  Spinfire
  Entformungsanalyse
Autor Thema:  Entformungsanalyse (1812 mal gelesen)
NorbDeg
Sehen Sie sich das Profil von NorbDeg an!   Senden Sie eine Private Message an NorbDeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NorbDeg
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste aktuell spinfire.
Frage:
Kann ich mit Spinfire auch eine Entformungsanalyse machen? Andere Programme ordnen Flächen, welche in einem bestimmten Winkelbereich stehen, einer bestimmten Farbe zu.
Falls ja, wie mache ich das?
Besten Dank
Norbert
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbDeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitte?
Wenn Du ein 3D-Modell beliebig im Raum anordnen kannst,
wie verstehst Du dann "Winkelbereich" ?
Und sind die Programme, die Du meinst, auch tatsächlich neutrale 3D-BETRACHTER?
Die Farbe ist üblicherweise eine Eigenschaft, die einem Körper mitgegeben wird, und der Betrachter sollte die Farbe genau so darstellen, wie sie im CAD-System eingestellt wurde....
Spinfire ist zwar ein recht guter und leistungsfähiger Betrachter, aber es ist kein Analysewerkzeug für spezielle Zwecke.
Du kannst in Spinfire von Hand Maße abgreifen, auch Winkelmaße.
Ich kenne aber keine "Analysefunktion", die so etwas in eine farbliche Darstellung umsetzen würde.
R.Schulze
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbDeg 10 Unities + Antwort hilfreich
seit der SpinFire Version 8.2 gibt es ein PlugIn für die Hinterschnittanalyse, die wie oben von Norbert beschrieben funktioniert.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Project Reviewer, Spicer, SpinFire]
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbDeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bekommt man das Plugin?
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbDeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade eben habe ich auch die Ankündigung gesehen.
Schau bei Deinem Händler oder www.3D-View.de:
>>Einzigartig im CAD-Viewer Bereich:
>>Entformungswinkel-Analyse in SpinFire Professional
R.Schulze
