  Spinfire
  Schnitt nach einer angelegten Bezugsachse ausrichten
Autor Thema:  Schnitt nach einer angelegten Bezugsachse ausrichten (1775 mal gelesen)
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man den Schnitt nach einer neu angelegten Bezugsachse (BA)automatisch ausrichten? Wenn ich eine BA angelegt habe und dann eine XY-Querschnittsebene machen will, nimmt der immer die Hauptbezugsachse. Kann man das ändern?
Oder ist es eventuell möglich die Hauptbezugsachse zu drehen? Das würde auch noch gehen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Hawkace
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawkace:
SF nimmt immer das aktive Koordinatensystem (KS) wenn man den Schnitt neu ausrichtet, ansonsten die letzte Ausrichtung. Also nicht einfach Schnitt->Aktivieren, sondern Schnitt->Ausrichten.
Nach dem Anlegen eines neuen KS ist dies normalerweise das Aktive, sonst mit der rechten Maustaste aktivieren.
[/i]
Das geht allerdings nicht.
Rolf
