Thema: Meshparts FE-Simulation .... (1111 mal gelesen)
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 09. Mrz. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (www.meshparts.de/software) Ansys SolidWorks
erstellt am: 12. Apr. 2018 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
Mateus Kostka Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 06.07.2018
erstellt am: 30. Aug. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
Guten Morgen, Wo kann man in der Mashparts Software die Bibleothek aufrufen? Ich suche speziell ein beispiel zum geziehlten mashen von wellenkörpern mit volumenelementen (solid 185) Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
Es ist ratsam, dass du die MP-Software am Anfang "Als Admin" ausführst, damit MP die APDL-Makrobibliothek installieren kann. Für den Anfang würde ich dir ein einfacheres Modell empfehlen. Du möchtest ja auch die APDL-Kommandos verstehen. Hierzu eine Anleitung im Anhang. Wenn du damit durch bist, zeige ich dir ein anderes Modell, wo du deutlich mehr Zylinderstufen definieren kannst. Das Ergebnis der Übung ist immer ein CDB-Modell, welches du über CDREAD in Ansys einlesen kannst. Das Modell lässt sich genauso gut in Ansys WB einlesen. Was natürlich noch viel besser ist, wenn du weiterhin in Meshparts bleibst. Da kannst du auch Randbedingungen definieren und das Modell dann zum Ansys Solver schicken. Du könntest mit ein wenig Aufwand das *.ans-Makro für eigene Zwecke ausserhalb von Meshparts in Ansys nutzen. Aber wenn du in Meshparts bleibst ist der Nutzen für andere MP-Nutzer größer, weil diese deine Makros direkt herunterladen können. (aber nur wenn du das willst und die geänderten Makros wieder hochladen möchstest) ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de [Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 30. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
Danke schonmal, ich denke dass ich die Modelle für meine Zwecke anpassen kann. Ich habe die Anleitung befolgt und die geometrischen Parameter angepasst. Allerdings scheint das Generieren nicht zu funktionieren, obwohl ich ansys mechanical 19.2 auf meinem Computer installiert habe. Wo wird die generierte Datei angelegt? Exisitiert die Möglichkeit, dass eich eine Editor File des Typs dat erzeugt wird die ich noch anpassen kann, sodass ich vor dem Meshen noch das Rotorpaket hinzufügen und drankleben kann? Grüße, Mateus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
"Allerdings scheint das Generieren nicht zu funktionieren, obwohl ich ansys mechanical 19.2 auf meinem Computer installiert habe." Vermutlich hast du am Anfang nicht das Addon für Ansys installiert. Beim Starten der Software erscheint oben ein gelber Balken. Auf "more" klicken, falls nicht alles sichtbar ist. Dann aus "yes" bei der Frage "want to intall the addon for Ansys" oder ähnlich. Damit das auch klappt muss die Software "als admin" ausgeführt sein. Falls es immer noch nicht klappt, bitt das *.cdb.out File anhängen. Es steht im Ouput-Fenster unten, wo das generiert wird. "Wo wird die generierte Datei angelegt?" Das wird automatisch in einer gespiegelten Ordnerstruktur auf C:/Meshparts-Offline abgelegt. Das ist der hell blaue Ordner in Meshparts Explorer Baum. Dorthin wurde doch auch das *.ans Makro heruntergeladen, oder? "Exisitiert die Möglichkeit, dass eich eine Editor File des Typs dat erzeugt wird die ich noch anpassen kann, sodass ich vor dem Meshen noch das Rotorpaket hinzufügen und drankleben kann?" Ich weiß nicht, ob ich die Frage vertanden habe. Falls du ein weiteres Modell hinzufügen möchtest, das geht spielend leicht mit Meshparts. Das nennt sich FE-Baugruppe bei uns. Vielleicht möchtest du einen Blick auf unsere Videos im YouTube Channel werfen https://www.youtube.com/user/MESHPARTS/videos?view_as=subscriber. Oder schau dir gleich die Hilfe an: https://www.meshparts.de/MESHPARTS2-Help/?page=1
------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
Vielen Dank schonmal für den Support. Inzwischen generiert er mir schon eine Datei. Aber ich habe keinen Zugriff. In der Baustruktur taucht das Teil mit meinen Geometrischen Parametern nicht auf. Wenn ich im Protokoll den Datenpfad anklicke erscheint die Fehlermeldung im screenshot. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? "Exisitiert die Möglichkeit, dass eich eine Editor File des Typs dat erzeugt wird die ich noch anpassen kann, sodass ich vor dem Meshen noch das Rotorpaket hinzufügen und drankleben kann?"
Die Frage bezog sich darauf, ob im hintergrund ein Skript als Textdatei erstellt wird, die ich im nachhinein einsehen und anpassen kann. Etwa eine .Dat Datei. Bzw. wäre die Frage, wie ich das Modell dann mit Ansys apdl 19.2 öffne Grüße, Mateus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
Es ist eingentlich sehr einfach, wenn man einige Grundlagen der Software verstanden hat. Am besten machen wir eine Remote-Session uns ich zeige Ihnen in 10 Minuten, wie es geht. Am besten schreibe ich dir eine E-Mail mit den Details zum Vebinden. Einverstanden? ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de [Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 31. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlbertR
