  LOGOCAD TRIGA
  Logocad-Dateien öffnen / Win7
Autor Thema:  Logocad-Dateien öffnen / Win7 (4252 mal gelesen)
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
SWX2012 SP5.0
MaxxDB 3.0<P>Windows 7 Professional SP1 (64bit)<P>HP Z400
Intel Xeon W3565 3,2GHz
12 GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Ich habe einen neuen Rechner bekommen. Seitdem werden ZEI-Dateien nicht mehr direkt geöffnet. Nur das öffnen über Logocad funktioniert. Ein Öffnen durch Doppelclick aus dem Explorer oder über eine Datenbank (welche auch nur auf die Windows Startverknüpfung guckt)führt zu dem Versuch eine weitere Logocad-Sitzung zu starten. Was aber nicht funktioniert.
Wo muß da noch was umgestellt werden, damit nicht mehr versucht wird eine neue Sitzung zu starten.
An meinem alten Rechner ging das noch!
Windows 7 64bit / Logocad 4.2 SP3
petloc
Konstrukteur / Leiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von petloc an!   Senden Sie eine Private Message an petloc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petloc
erstellt am: 08. Jan. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Problem der Dateizuordnung in Windows 7. Bei der Installation von TRIGA wird eine Zuordnung der Dateinamenerweiterung .ZEI zum entsprechenden Programm (lcwine.exe) angelegt. Diese ist - aus welchen Gründen auch immer - falsch, es fehlen die Parameter für dde (dynamic data exchange). Logocad läuft als DDE-Server und kann dadurch von anderen Programmen über DDE-Befehle 'fremdgesteuert' werden. Normalerweise müsste es so ähnlich aussehen wie im Bild 'ExtMan.jpg' dargestellt. Die derzeitige Einstellung für 'Anwendung für diesen Vorgang' lautet vermutlich so ähnlich wie 'C:\rziba93\ibsystem\lcwine.exe %1' (Der Pfad ist abhängig von der Installation!). Damit wird lediglich der Dateiname der Zeichnung samt Pfad an lcwine.exe übergeben und TRIGA will nochmal starten.
EDIT (09.01.13): ich habe hier nur die Verknüpfung zu rz-industriebau, deswegen weicht die Angabe für den Eintrag unter 'Anwendung für diesen Vorgang' sicher von ihrem ab. Das sollte aber kein Problem sein, denn man muss in diesem Eintrag nur das '%1' durch '/dde' ersetzen und die nachfolgend beschriebenen Änderungen eintragen. Aufpassen auf die Hochkommata, falls Leerzeichen im Pfad-/Dateinamen vorkommen!
EDIT
Das nächste Problem ist, dass unter Vista und/oder Win 7 im Gegensatz zu XP gar kein Dialog mehr existiert, um diese Parameter setzen/ändern zu können. Abhilfe schafft das kostenlose Programm ExtMan.exe (http://www.extman.com/).
EDIT (09.01.13): vielleicht wäre es ganz sinnvoll, die Einträge für 'open' hier nochmal zu beschreiben. Deshalb hier nochmal die nötigen Einträge für den Vorgang 'open':
Anwendung für diesen Vorgang:  C:\rziba93\ibsystem\lcwine.exe /dde
DDE-Nachricht: [open("%1")]
Anwendung (optional): lcwine
Thema (optional): System
EDIT
Sinnvoll sind u.U. auch noch die Einträge 'print' und 'printto' (ExtMan-Befehle).
Die Angaben unter 'Anwendung für diesen Vorgang' sind identisch mit 'open'. Die 'DDE-Nachricht' für 'print' lautet '[print("%1")]' und für 'printto' muss '[printto("%1","%2","%3","%4")]' dort eingetragen werden.
Das Ganze noch speichern und dann klappt's mit dem Doppelklick auf eine Zeichnung.
P. Locarek
[Diese Nachricht wurde von petloc am 09. Jan. 2013 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das Stichwort Windows XP Modus (Windows XP unter Windows 7 ausführen) wird dir helfen. Es ist möglich, Windows XP "als Software"
unter Windows 7 zu starten. Das ganze hängt dann in einem Fenster und due hast alle Netzlaufwerke (gleicher Pfad und Buchstabe) sowie alle
Festplatten (außer C unter Windows 7) zur Verfügung. Wir haben ein Programm für eine Profilbohrmaschine und das mag Windows 7 nicht. Da müsste
man die komplette Datenbank (!!!) und alle eingesetzten Bohrwerkzeige (!!!) per Hand eintragen. Wir haben dann einfach den Windows XP Modus installiert und alles läuft perfekt, auch unsere Uralt-Triga 4.1 Version  Laufwerkszuweisung erfolgt dann wie gehabt unter Triga selbst. Sollten schon Logozei Ordner existieren, übernimmt Triga auch die Einstellungen
petloc
erstellt am: 12. Feb. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flixer:
Wenn TRIGA 4.2 SP3 unter Windows 7 sonst korrekt läuft, ist eine nochmalige Installation unter dem XP Modus nicht erforderlich. Der XP Modus ist eine 'Krücke' für Programme, die unter Windows 7 beharrlich den Dienst verweigern. Das ist bei TRIGA 4.2 SP3 aber nach meinen Erfahrungen nicht der Fall. Meine oben beschriebenen Aktionen lösen das Problem definitiv. Das selbe Problem hatte ich mit TRIGA 4.2 SP3 unter Win 7 Home Premium 32-Bit und mit rz-industriebau 9.3 (fast identisch mit TRIGA 4.2) unter Win 7 Professional 64-Bit.
Der XP-Modus ist im übrigen auch nur für Windows 7 Professional und höher verfügbar, für die Home-Versionen gibt es den nicht! Einem Privatanwender, der nicht unbedingt immer die Möglichkeit hat, die neuesten Programmversionen zu kaufen, wird diese Möglichkeit von Microsoft also vorenthalten. Welch geniale Strategie aus Redmond  !
P. Locarek
Zink-Körner-Hagen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zink-Körner-Hagen an!   Senden Sie eine Private Message an Zink-Körner-Hagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zink-Körner-Hagen
erstellt am: 28. Feb. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hätte da auch noch einige Logocad Dateien die in .dwg oder .dxf konvertiert werden müssten. Aktuell geht es um eine einzige sehr dringend benötigte Datei. Können Sie mir helfen?
