  LOGOCAD TRIGA
  Logogad
Autor Thema:  Logogad (1844 mal gelesen)
Peter Roediger
Sehen Sie sich das Profil von Peter Roediger an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Roediger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Roediger
Windows XP, CADdy++
erstellt am: 01. Feb. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Neuling, sag ich mal artig allen hier "Guten Tag"
Bin auf der Suche nach einem "alten Hasen" in Sachen Innenleben von LOGOCAD.
Bin mir nicht sicher ob ich hier am richten Ort bin, versuche es aber dennoch mal.
LOGOCAD TRIGA ist eine Weiterentwicklung aus dem Original LOGOCAD.
War einer der ersten der LOGOCAD aus der Schweiz benutzte und in der Nähe von Bonn noch zur Schulung ging. User Nr. 423.
Ist also schon etwas länger her.
All die Jahre hat das System inkl. Hardware ohne Probleme Funktioniert.
Nun kann ich allerdings eine neu erstellte *.ZEI nicht mehr über die Funktion "Plot" in/
auf ein DIN A4 Blatt *.PLT speichern.
Wohl läuft in der oberen rechten Bildschirm ecke (20 Zoll)der Balken ab, aber die entsprechende Datei wird nicht mehr erstellt.
Obwohl ich bereits 2 x versucht habe das Programm neu zu installieren.
Interessanter Weise tritt dieser Fehler nicht auf, wenn ich eine bestehende *.ZEI lade und keine Veränderungen auf dem Blatt vornehme. Wenn ich allerdings in dieser *.ZEI etwas ändere kann ich sie nicht mehr plotten.
Liegt hier möglicherweise ein Hardware-Fehler vor?
Weiss jemand vielleicht woran das liegen könnte?
Für meine heutigen hin und wieder Einsätze war das LOGOCAD OK. Möchte nicht unbedingt ein neueres CAD kaufen.
Für eine baldige Hilfe wäre ich äusserst Dankbar.
Peter Roediger
CCAB
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von CCAB an!   Senden Sie eine Private Message an CCAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CCAB
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Roediger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also einen Hardwarefehler würde ich ausschließen, es soll ja lediglich ein HPGL-File (Plotdatei) erstellt werden?!
Ich vermutet eine fehlerhafte Einstellung im Startverzeichnis.
Mit welcher Version arbeiten Sie denn?
Viele Grüße aus dem Norden von Deutschland
Peter Roediger
Windows XP, CADdy++
erstellt am: 07. Feb. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag.
Besten Dank für die Antwort.
Das letzte Update das ich habe ist 7.
Interessant scheint mir dabei, dass dies nur bei einer neu erstellten *.ZEI passiert. Lade ich eine bereits bestehende ZEI, und ändere oder ergänze etwas, geschieht ebenfalls das selbe. Die Plotdatei wird nicht mehr erstellt.
Ausgangslage war, dass ich eine bestehende ZEI nach Autocad exportieren wollte. Auch dies wurde nicht ausgeführt und seit da funktioniert sowohl dies als auch das andere nicht mehr.
Auch der Versuch bei einer Neuinstallation den Zusatz ZEI nach Autocad nicht zu installieren brachte kein positives Ergebnis.
So kann wohl ausgeschlossen werden, das dies etwas damit zu tun hat.
Freundliche Grüsse
Peter Roediger
Zink-Körner-Hagen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zink-Körner-Hagen an!   Senden Sie eine Private Message an Zink-Körner-Hagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zink-Körner-Hagen
erstellt am: 28. Feb. 2022 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Roediger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hätte da auch noch einige Logocad Dateien die in .dwg oder .dxf konvertiert werden müssten. Aktuell geht es um eine einzige sehr dringend benötigte Datei. Können Sie mir helfen?
