Thema: Beschriftung mehrfarbig (372 / mal gelesen)
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Dez. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
geht es nur um die Optik? dann Layer kopieren "oberer" Layer: schwarze Schrift "unterer" Layer: rote, durchgestrichene Schrift ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nur wegen der Optik. Du kennst ja das Argumen "War schon immer so". 😂 Super Thomas und vielen Dank für den Tipp. Ich habe ihn ein wenig abgewandelt. Die rote Streichung liegt als Layer darüber (damit die Streichung auch die schwarze Schrift übermalt). Statt einer roten Schrift verwendet ich Leerzeichen und nutze ein Rechteck als Hintergrund, welches ich in der Größe so verändert habe, dass es wie ein Strich aussieht. Klasse und Danke noch mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
top und nun noch über einen Ausdruck aus der Länge der Nummer die Länge des Striches ermitteln ------------------
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ungefähr habe ich das schon gemacht. Die length vom String ermittelt und dann über ein CASE die Anzahl der Leerzeichen vergeben. Oder kann man von einem String die geometrische Länge ermitteln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
