Thema: Layout, Python (798 / mal gelesen)
MoritzKu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2017
erstellt am: 24. Sep. 2021 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, eigentlich komme ich von Bricscad, wo ich mir mit Lisp eine ganze Reihe von Helferlein geschrieben habe. Nun darf ich mich mit QGis bgeschäftigen. Python ist mir nicht ganz unbekannt. Der Zugriff auf die Elemente von QGis ist am Anfang aber doch etwas schwer. Ich habe 19 Layouts mit. Mit Python ist es mir schon gelungen, alle Layous mit einer Schleife abzufragen. Aber beim gezielten Zugriff auf die Elemente hört es auf. Wie kann ich die Layouttexte im Zeichnungsspiegel auslesen und ins Clipboard oder eine Textdatei exportieren? Ich dachte daran, allen diesen Texten in den Layouts jeweils die gleiche ID zu geben und dann diese Elemente byID zu selectieren und auszulesen. Das geht sicher ganz einfach, nur weiß ich leider nicht, wie. Vielen Dank MoritzKu ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2021 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzKu
Bricscad kenne ich nicht, vielleicht verwendest Du Bezeichnungen die in QGIS anders heißen. Auf welche Klasse greifst Du zu, um auf die Layouts zuzugreifen? Und wie sieht die Schleife aus? Ansonsten hilft Dir vielleicht mein YouTube Kanal PyQGIS weiter. Hier zeige ich an verschiedensten Beispielen, wie man mit der API arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS (und demnächst QGIS ? ) Visual Basic
erstellt am: 25. Sep. 2021 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzKu
So groß sind die unterschiedlichen Bezeichnungen nicht Modell enthält die Zeichnungselemente bzw. Layer in QGis, Layout oder Kartendarstellung den Druckrahmen, Legenden, Planstempel ... Von daher stellt sich mir die Frage, was soll denn aus dem Layout herausgelesen werden? Die Texte des Druckrahmens? Oder doch die durch den Kartenrahmen begrenzten Modellelemente? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na Hallo, das ging ja schnell. Ich habe versucht, mit einer for- Schleife alle Layouts abzuarbeeiten. Und dann soll immer auf einen Layouttext zugegriffen werden. Diesem Text wollte ich in allen Layouts die id 100 geben. Und dann wollte ich den Textwert auslesen und in einer Variable speichern. Es würde mir reichen, wenn ich diese Texte als Liste irgendwo kopieren kann, damit ich sie in ein Textdokument einfügen kann. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich Daten aus dem Layouttext auslesen kann. Mein erster Anfang sieht so aus. project = QgsProject.instance() manager = project.layoutManager() layouts_list = manager.printLayouts() for layout in layouts_list: print (layout.name()) Zeichnung = layout.itemById("100") print (Zeichnung.displayname) Vielen Dank MoritzKu ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzKu
Versuche mal folgendes: project = QgsProject.instance() manager = project.layoutManager() layouts_list = manager.printLayouts() for layout in layouts_list: print (layout.name()) for tmpitem in layout.items(): print(tmpitem) Damit bekommst Du eine Klasse vom jeweiligen Item zurück. Basisklasse ist QgsLayoutItem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider konnte ich mich erst heute wieder mit QGis beschäftigen. Ist leider alles nicht so einfach. Mein ursprüngliches script lief das letzte Mal ohne Fehlermeldung. Heute kommt bei meinem und bei deinem script der Fehler: Traceback (most recent call last): File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.0/apps/qgis/./python/plugins\processing\script\ScriptEditorDialog.py", line 228, in runAlgorithm exec(self.editor.text(), _locals) File "<string>", line 1, in <module> NameError: name 'QgsProject' is not defined Ich habe inzwischen QFieldSync und in diesem Zusammenhang (weil QFieldSync nicht lief) QGis auf 3.20.3 und Python auf 9.5.7 aktualisiert. Kann das Problem damit zusammenhängen? Vielen dAnk MoritzKu ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzKu
erstellt am: 04. Okt. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ein kleiner Fortschritt, aber nun kommt diese Fehlermeldung Traceback (most recent call last): File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.0/apps/qgis/./python/plugins\processing\script\ScriptEditorDialog.py", line 228, in runAlgorithm exec(self.editor.text(), _locals) File "<string>", line 8, in <module> AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'displayname' MoritzKu ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzKu
Du musst displayName mit einem großen N schreiben. Manche Layoutobjekte haben aber kein Attribut displayName. Das musst Du mit python vorher abfangen. Auch ein None-"Objekt" musst Du abfangen, weil das natürlich auch kein Attribut hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe, das Item mit der ID 100 wird in jedem Layout gefunden. Nun gibt es 1. Das Problem, dass ich weiß, wie ich den Inhalt des Textobjektes auslesen kann und 2. Wenn das Item nicht gefunden wird, kann ich die Fehlermeldung nicht abfangen. Ich lass das erstmal. Es gibt wichtigere Baustellen. Aber trotzdem vielen Dank. MoritzKu ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
