Hallo Bernd,
Mit dem Polygon soll anschließend weitergearbeitet werden um ein Tin zu bearbeiten. So zumindest der vorgang in ArcGis.
Hallo CADdog,
wie oben bereits erwähnt ist die konvexe Hülle bereits viel zu ungenau, mit den andern Tools konnte ich keine besseren Ergebnisse erzielen als mit der konvexen Hülle.
Zur Allgemeinen Erklärung,
Ziel ist es eine Hochwassergefahrenkarte zu erstellen.
Grundlage für die Arbeit sind bereits ermittelte Werte die in Tabellenform vorliegen.
In der Tabelle sind folgende Attribute hinterlegt.
- Punkt-ID
- Rechtswert
- Hochwert
- Höhe des Geländes
- maximale Wasserspiegellage
- maximale Wassertiefe (WT_MAX)
- maximale Geschwindigkeit
- Fließrichtung
In ArcGIS bin ich bisher wie folgt vorgegangen.
1: Punktshape aus der Tabbeldatei erstellen.
2: Punktshape erstellen mit den Punkten bei denen eine Wassertiefe größer 1cm vorliegt.
3: Polygon erstellen, Flächenumrings aller Wassertiefen größer 1cm
Dieser Schritt wurde bisher mit einem weiteren extra Programm erstellt und nicht in ArcGIS. In dem Programm hieß der Befehl Zonal Classification.
4: TIN erstellen mit dem Datensatz aus (2) und dem Höhenfeld WT_MAX
Hier habe ich außerdem noch nicht die optimale Funktion in QGIS gefunden, das wäre dann ne weitere Frage.
5: TIN bearbeiten, den Datensatz aus (4) mit dem Polygon aus (3) zuschneiden.
6: TIN in Raster konvertieren mit dem TIN aus (5)
7: Reklassifizieren zu einer Klasse (alle WT zu 1)
8: Raster in Polygon umwandeln mit Raster aus (7)
9: Splitterflächen größer 100m² selektieren und als Shape speichern
10: Inselflächen (Löcher) kleiner 100m² zum allgemeinen Polygon (9) zuordnen
In ArcGis mittels Polygonteil entfernen, wegen Lizenz wurde hier bereits auf QGIS zurückgegriffen und Löcher Löschen benutzt
11: Nach Maske extrahieren mit den Datensätze (10) und (6)
12: (11) als TIFF-Datei speichern
Anschließend ließe sich der Ablauf für Wasserspiegellage, Geschwindigkeit und Fließrichtung erweitern. Jedoch obwohl der Hauptaugenmerkt auf ArcGis lag mussten zusätzlich QGIS und ein weiteres Programm benutzt werden. Daher wäre es sehr Praktisch wenn der Gesamte Arbeitsschritt in QGIS ablaufen könnte.
Beste Grüße
Tobias
