Thema: Georeferenzierung historischer Karten (2333 / mal gelesen)
Fiet Mitglied Vermessungstechniker im Studium zum Geodäten
Beiträge: 18 Registriert: 29.01.2021 AutoCAD Civil 3D QGIS Desktop 3.10.13
erstellt am: 08. Apr. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte eine Karte von 1965 georeferenzieren. Sie ist einem lokalen Koordinatensystem, aber das macht nichts, da ich ein benutzerdefinierts System erstellt habe. Ich benutze die Gitterkreuze der Karte als Passpunkte. Beim Starten der Georeferenzierung erscheint die Fehlermeldung "Transformation gescheitert: Konnte Passpunkt-Transformation nicht berechnen: Transformation nicht lösbar." (siehe Screenshot im Anhang). Wo kann ich anfangen, nach dem Fehler zu suchen? Kann die ANzahl der Passpunkte zu groß sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Das sind aber viele Passpunkte. Man braucht doch regelmäßig nur max. 4. Außerdem passen die nicht. Die roten Linien zeigen Dir die Fehlerdifferenzen an. Versuche erst mal nur mit drei Passpunkten zu georeferenzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 19. Apr. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Hallo, hast Du dein BenutzerCRS für Deine Rasterdatei eingestellt? Bei Einstellungen - Rastereigenschaften. Die Methode muss ja wissen von wo nach wo transformiert werden soll. Bezieht sich das auf Deine vorherige Frage? Welche Transformationsmethode hast Du verwendet? Ich hatte, jedoch bei vorgegebenen CRS, den Fehler noch nie. Gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
