  QGIS
  4K-Bildschirm: Grösseres Menü einstellbar?
Autor Thema:  4K-Bildschirm: Grösseres Menü einstellbar? (580 / mal gelesen)
kukuk74
Sehen Sie sich das Profil von kukuk74 an!   Senden Sie eine Private Message an kukuk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukuk74
erstellt am: 12. Feb. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschätztes Forum
Kann man bei 4K-Bildschirmen mit höherer Auflösung das QGIS-Menü (Fonts, Symbole) grösser einstellen?
Herzlichen Dank
Grüsse
Felix
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukuk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nicht sicher ob es da schon eine Lösung gibt....
https://gis.stackexchange.com/questions/163414/making-icons-and-text-larger-on-high-resolution-screen-for-qgis
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
kukuk74
erstellt am: 13. Feb. 2021 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Leider hat der Hinweis keine Verbesserung gebracht.
Grüsse
Felix
