  QGIS
  lokales Koordinatensystem
Autor Thema:  lokales Koordinatensystem (955 mal gelesen)
Fiet
Vermessungstechniker im Studium zum Geodäten
Sehen Sie sich das Profil von Fiet an!   Senden Sie eine Private Message an Fiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS Desktop 3.10.13
erstellt am: 03. Feb. 2021 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle im Rahmen meiner Abschlussarbeit eine Geodatenbasis zu einer Ausgrabung in der Türkei. Dort wird mit einem Festpunktnetz gearbeitet. Für jeden Festpunkt sind sowohl Koordinaten eines lokalen Systems als auch UTM35-Koordinaten bekannt.
Es soll möglich sein, in das QGIS-Projekt sowohl Daten aus dem lokalen als auch dem globalen Koordinatensystem einzupflegen. EPSG 32635 lässt sich als KBS ja leicht einstellen. Für das lokale System muss ich dann noch ein "Benutzerkoordinatensystem" definieren. Transformationsparameter (2D-Ähnlichkeitstransformation nach Helmert) habe ich berechnet (die Festpunkte habe ich dabei als Passpunkte verwendet). Drehwinkel, Skalierung, Verschiebung in Ost und Nord stehen als Zahlen bereit. Das habe ich mit Python gemacht. Ich habe die Parameter auch kontrolliert.
Ist es möglich, einem QGIS-Layen (mir)zu erklären, wie er ein Benutzerkoordinatensystem erstellt?
Nachfolgend stehen noch meine Transformationsparameter aus meinem Python-Programm, welche Punkte vom lokalen System nach UTM35 transformieren können.
Berechnung der 2D-Transformationsparameter nach Helmert mit 12 Passpunkten
Maßstab:  0.99960
Drehwinkel (Altgrad):  1.3002
Translation Ostrichtung:  522372.842
Translation Nordrichtung:  4151845.829
Diese Transformationsparameter können z. B. ein AutoCad-Civil-Projekt transformieren:
1. Drehen mit Basispunkt 0 0.
2.Skalieren mit Basispunkt 0 0
3. Schieben um den Ostwert und den Nordwert
Es muss im Uhrzeigersinn, also im geodätischen Drehsinn gedreht werden.
Danke für Hilfe im Voraus!
Fiet
AutoCAD Civil 3D
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin einen Schritt weiter. Habe herausgefunden, wie man eine 2D Helmert-Transformation mit 4 Parametern im proj-Format schreibt.
"proj=helmert convention=coordinate_frame x=+522372.842 y=+4151845.829 s=0.99960 theta=-1.3002"
Drehen, Skalieren, und Verschieben ist nötig, um von meinem lokalen System zu UTM35 zu gelangen. Im CAD klappt das.
Beim Validieren heißt es zunächst " PRØJ-Projektionsdefinition ist gültig.". Beim Drücken auf OK kommt jedoch die Fehlermeldung "Dies Definition '' ist ungültig." (siehe Screenshots im Anhang). Woran liegt das?
Das Projekt ist mit EPSG-Code 32635 (UTM35) versehen. Das Benutzerkoordinatesystem definiere ich, damit auch Layer aus dem lokalen System eingebunden werden können und mit On-The-Fly-Transformation über UTM35-Daten gelegt werden können.
Muss das Benutzerkoordinatensystem dann die Transformation von lokal nach UTM35 oder von UTM35 nach lokal beschreiben? Die momentan eingestellten Transformationsparameter transformieren von lokal nach UTM35. Ich nehme an, das ist die richtige Richtung.
