Thema: Arbeiten mit der Attributtabelle und dem Feldrechner (1955 / mal gelesen)
PiaRi09 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2021 MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2014); 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i7; 16 GB 1600 MHz DDR3; NVIDIA GeForce GT 750M 2 GB Intel Iris Pro 1536 MB; Version QGIS: 3.4.
erstellt am: 05. Jan. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bereits rausgefunden, wie ich die einzelnen Zellen mit Hilfe des Feldrechners in der Attributtabelle addiere. Jetzt möchte ich aber nicht alle Zahlen aus einer Spalte addieren, sondern nur die, die in einer anderen Spalte das gleiche stehen habe. Also nur unter einer bestimmten Bedingung addieren. In dem Beispiel am Bild mein ich, dass ich die Zellen der Spalte "summe_flä" addieren will, aber nur wenn die "Schadstoffe" -3 ist (es gibt -3,-2,...) Eine Alternative wäre, die Spalte "Schadstoffe" bei der Symbolisieren über "Kategorisiert" zu unterteilen und dann die einzelnen Kategorien separat abzuspeichern, da weiß ich aber auch nicht wie das geht. Weiß jemand wie dieser Ausdruck in den Feldrechner einzutragen ist bzw. wie man die kategorisierten Layer einzeln abspeichern kann? Freue mich über jeden Hinweis und ich hoffe das war verständlich Pia [Diese Nachricht wurde von PiaRi09 am 05. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PiaRi09 am 05. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PiaRi09 am 05. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 05. Jan. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiaRi09
Servus, Soweit ich weiß geht das nicht im Feldrechner. Der berechnet immer nur Objekt, mit den Werten eines Objektes. Wenn die Geometrie verändert werden soll, die Funktion Verarbeitungswerkzeuge>Vektorgeometrie>aggregieren So fern keine Geometrie verändert werden soll kann man Excel verwenden. RM auf Layer, Exportieren, Objekte speichern als... Layer einzeln abspeichern> Objekte markieren, RM auf Layer, Exportieren, gewählte Objekte speichern als.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Jan. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiaRi09
Zitat: Original erstellt von PiaRi09: ...wie man die kategorisierten Layer einzeln abspeichern kann?...
muss gar nicht kategorisiert sein Verarbeitungswerkzeuge -> Vektorauswahl -> Nach Attribut extrahieren du erhältst einen Temporärlayer mit den gewählten Objekten, den du prüfen kannst und dann als eigene Datei exportierst. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PiaRi09 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiaRi09
Hallo, nebenbei: es gibt auch ein Bedienfeld Statistik ∑ womöglich bekommst du den gewünschten Wert so einfacher als über einen Eintrag in der Attributstabelle ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiaRi09
Zitat: es gibt auch ein Bedienfeld Statistik ∑
So mach ich das auch immer. Zuvor selektiere ich die Objekte für die ich die Summe brauche (z.B. nur Schadstoffstufe 3) und in der Statistik den Haken bei gewählte Objekte rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PiaRi09
Hallo zusammen, der Feldrechner kann schon ziemlich kompliziert Abfragen (case....). Die Suume auf selektiert Werte ist aber auch gut. Was mir auffällt ist, die Attributspalte hat den Namen "summe flä". Das ist ganz schlecht! Niemals Umlaut und Sonderzeichen oder Leerzeichen als Feldnamen verwenden. das mag mit einigen dateiformaten gehen, bei der geoprozessierung kommen aber sicher Probleme auf. In der Informatik ist sowas ein absolutes NoGo, auch wenn Word das kann! Grüße Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
