Thema: QGIS Linie versetzen: Versatz in m (4705 / mal gelesen)
pcfritze Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pcfritze](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5 Registriert: 11.07.2020
erstellt am: 11. Jul. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich bin noch relativ unerfahren, was die Nutzung von QGIS angeht. Ich nutze es, um Fahrspuren für landwirtschaftliche Maschinen auf dem Feld planen zu können. Diese Linien sollen immer parallel zueinander sein, mit einem Abstand von 28m. Bei der Nutzung des "Linie versetzen" Tools hat man die Möglichkeit den Versatz eingeben zu können. Eine Einheit o.ä. finde ich aber nicht. Wenn ich die Linie verschieben will, muss ich aber relativ kleine Werte eingeben: Ein Versatz von circa 28m entspricht der Eingabe von 0,00028. Die Linie wird dann auch verschoben, aber wenn man anschließend misst, kommt man immer auf einen Versatz von weniger als 28m. Ich hoffe, ihr könnt mir nen Tipp geben, wie ich das Problem lösen kann. Beste Grüße Pcfritze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/CADdog.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Jul. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
Hallo, welche Einheit steht hinter dem Wert für den Abstand? welches Koordinatensystem hat das Projekt und der Layer mit der zu versetzenden Linie? Ich vermute, du gibst den Abstand in Grad an, weil du z.B das Koordinatenreferenzsystem WGS84 mit dem EPSG-Code 4326 benutzt. ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADdog/dogrun.gif) Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 14. Jul. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
Hallo, Du kannst das Koordinatensystem in den Projekteigenschaften einstellen, dann wird "On the Fly" projiziert. In D ist UTM 32N mit dem EPSG Code 25832 gültig. In den Werkzeugen wird dann Meter verwendet. Gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pcfritze Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2020 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank für eure Antworten. Ja, ich verwende das WGS84. In diesem Format hab ich die Daten importiert. Ändert sich etwas, wenn ich das Koordinatensystem verändere? Also kommt es zu Verschiebungen? Ich habe rausgefunden, dass man den Wert ca. 10% kleiner eingibt, dass man da in etwa auf ne brauchbare Größe kommt. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Leider benötige ich eine relativ hohe Genauigkeit. Wie verhält es sich, wenn ich anschließend die Layer wieder exportiere? Muss ich dann das KBS wieder zurücksetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
wwenn Du genau sein möchtest, musst Du das Koordinatensystem umstellen. Dabei kannst Du noch eine Transformationsmethode wählen, die genauer ist als die Standardeinstellung. das geht aber jetzt zu weit. In der Doku ist das beschrieben. https://docs.qgis.org/3.10/de/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.htmlWie schon geschrieben wird On the Fly projiziert, d.h. die Umrechnung macht das System und die Datei wird nicht verändert. Beim exportieren in eine neue Datei kanst Du jedes geeignete Koordinatensystem einstellen. Wir machen übrigens demnächst einen Kurs zu Open Source GIS, wie in einem vorherigen Post geschrieben... Grüße Jörg
pcfritze Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2020 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich habe das KBS zu EPSG: 25832 geändert. Nach der Änderung verschob sich allerdings der Layer. Nach dem Klick auf den Layer zoomen stellte ich fest, dass der Layer nicht nur verschoben, sondern auch verkleinert wurde. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Das ganze kann ja nicht so ein Hexenwerk sein. Wo liegt der Fehler? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2020 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
wo hast Du das Koordinatensystem geändert? In der Projektdatei oder in den Eigenschaften der Datei? Hexenwerk, ja doch! Kenntnisse über diese sollte man haben. Natürlich verschiebt sich der Layer im sogenannt Map Canvas, und zwar ganz gewaltig. Er liegt jetzt eben nicht mehr in den LL Koordinaten sondern in den UTM. Du kannst jetzt eine Basemap hinzuladen und überprüfen, ob er richtig liegt. Das Projekt verwaltet bzw. projiziert alle Layer (On the Fly), die unterschiedliche Koordinatensysteme haben können und passt sie aufeinander an. gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pcfritze Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich habe das Koordinatensystem sowohl in den Projekteigenschaften, als auch in den Eigenschaften des Layers geändert: Wenn ich die Projekteigenschaften ändere bleibt die Einheit des Layers aber auf Grad, beim Verschieben muss ich immer noch einen Grad Wert angeben. Wenn ich die Layereigenschaften ändere, wird die Fläche mehrere tausend Kilometer zum Äquator verschoben. Die Länge des Feldes, reduziert sich dann aber von 500m auf 0,X m. Dann ist die Einheit aber Meter. Wenn ich eine OSM dahinter lege, passt es nur, wenn die Layereigenschaften unverändert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
Hallo, es wird schwierig, da dir grundlegende Kenntnisse über Koordinatensysteme fehlen. Ich kann dir nur dringend einen Lehrgang dazu anraten. Mein Weg wäre: 1. Layer-WKS WGS-84 wie bisher, Projekt WKS ETRS89 (EPSG 25832) 2. Export des WGS-84 Layers in z.B. ein ESRI-shp mit dem System ETRS89 3. Diese Datei wieder als Layer hinzufügen (passiert bei Export automatisch, wenn das Häkchen gesetzt ist) -> beide Layer sollten jetzt optisch übereinanderliegen 4. versetzen der Polygonzüge im ETRS89-Layer in Metern. 5. Export des ETRS89-Layers nach WGS 84 ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADdog/dogrun.gif) Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pcfritze Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank, das hat geklappt. Ich hatte das schon genauso vorher probiert, jedoch nicht als Shape exportiert, sondern als KML. Dann blieb nur leider die Einheit in Grad. So hat es jetzt wunderbar geklappt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
Es scheint also wirklich so zu sein, dass QGIS beim Export in eine kml-Datei das gewählte Koordinatensystem ignoriert und immer das LL-System WGS84 nimmt. Allerdings habe ich bei Koordinaten in kml-Format auch noch nie eine anderes System gehabt. Trotzdem ist es irreführend. Also: wieder was gelernt ------------------
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für pcfritze
Niemals, aber wirklich niemals ohne grundlegende Kenntnisse über Koordinatensysteme in den Layereigenschaften das Koordinatensystem ändern! Das wird von QGIS aus der Datei interpretiert. Und hier noch ein kleiner Kurs: https://docs.qgis.org/3.10/de/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.htmlSchön, dass es geklappt hat. Gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) [Diese Nachricht wurde von LaPla am 21. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
