Thema: Rand: einfache Linie auch zwischen den Polygonen (845 mal gelesen)
Feal23 Mitglied Arbeitslos
Beiträge: 21 Registriert: 20.06.2020
erstellt am: 24. Jun. 2020 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebe Community, ich arbeite gerade an einer Österreichkarte die ich in meinem Buch über eine Verwaltungsreform drucken möchte. Ich habe jetzt das Problem, dass ich es nicht schaffe die Grenzen der Bezirke und der Bundesländer mit einer dickeren Strichstärke anzugeben. Ich habe einen kategorisierten Layer der als Symbol Füllung und Rand: einfache Linie verwandet, aber die Linie wird nur an der Außengrenze Österreichs angezeigt und nicht zwischen den einzelnen Polygonen. Wie kann ich mir das denn einstellen. Vielen Dank schon im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Feal23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feal23
Hi, hast Die den/die kategorisierten Layer auch abgefragt? Bezirke und Bundeslaänder sind in einem Layer? Oder in zwei? Bei Ersterem wird für jede Kategorie die Symbolisierung eingestellt. Dann kannst für Bezirke und für BL jeweils individuell einstellen. Hast Du die Hilfe gefragt? Grüße Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus LaPla, vielen Dank für Deine schnelle Antwort, ich bin heute leider sehr mit Arbeit beschäftigt gewesen und habe nur kurz versucht herauszufinden was Layer abfragen bedeutet. Vielleicht gibt der Screenshot meiner beiden Bildschirme Aufschluss. Hier ist links die Karte, ganz links der Layer. Es sind die Bezirke aufgeklappt und man sieht, dass in der Karte aber nur die Außengrenzen dicker dargestellt werden und nicht die Grenzen zwischen den Bezirken. Ich habe eigentlich nur einen Layer, aber den habe ich mir ein paar mal kopiert oder dupliziert um es übersichtlicher zu haben. Die Attributstabelle von diesem Layer ist ganz rechts im Bild, sie enthält alle Informationen die ich brauchen werde. In der Mitte sind die Layer Eigenschaften. Die Kopie vom Layer mit den Bundesländern ist auch aktiv, aber auch die Grenzen der Bundesländer werden nur an den Außengrenzen dicker gemacht. Ich bin schon seit ein paar Tagen mit dem Problem beschäftigt und habe in der Hilfe, also im Benutzerhandbuch gesucht, vielleicht fehlen mir aber auch einfach die richtigen Worte. Mit freundlichen Grüßen, Feal23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 25. Jun. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feal23
Servus, Schuss ins Blaue eventuell die Reihenfolge der Layer? Und man sollte die Layer auf etwas Aussagekräftiges umbenennen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2020 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd P, auch dir vielen Dank. Ich habe dieses interessante Feature nicht gekannt und gehe davon aus, dass ich es noch brauchen könnte. Beim rumspielen damit und beim ein und ausblenden der verschiedenen Layer ist mir dann leider auch noch aufgefallen, dass wenn nur der Layer mit den Bezirken den oder den Ländern aktiv ist, mit dem Symbol Rand: einfache Linie, auch alle Verwaltungsebenen darunter verändert werden. Das einfärben mit einer Füllung und einem Farbverlauf erkennt aber den Unterschied zwischen diesen Verwaltungsebenen. Ich werde noch einmal alles durchegehen und wenn ich den Fehler gefunden habe werde ich hier Bescheid geben. Vielen Dank euch noch einmal. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mich jetzt wieder eine Zeit lang damit beschäftigt. Ich denke ich brauche ja um die Funktion Symbolebene verwenden zu können alle Werte in einem Layer. Wie kann ich denn, wenn ich in den Layereigenschaften im kategorisierten Layer rechts von Werte auf das E klicke, eingeben, dass mehrere Werte angezeigt werden? Ich würde dann so weiter vorgehen, dass ich mit der Funktion Linien nur im Polygon zeichnen, mit den jeweils weniger dicken Strichen die dickeren überdecke um so endlich eine korrekte Verwaltungsgrenzenkarte von Österreich zu erhalten. In einem zweiten Layer würde ich anschließend mit Füllung einfache Füllung die Veränderungen der Verwaltungsgrenzen darstellen wie ich sie im Buch beschreibe. Die Daten die ich verwende habe ich übrigens von hier: https://www.data.gv.at/katalog/dataset/bev_verwaltungsgrenzenstichtagsdaten150000 vom Link mit dem Namen VGD-Oesterreich_gen_50_01042019.zip in der zweiten Zeile, falls jemand daran interessiert ist. [Diese Nachricht wurde von Feal23 am 27. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also ich bin jetzt schon draufgekommen, das einfügen mehrerer Werte in den Layer geht indem man den Doppelstrich | | verwendet. Das habe ich aber gar nicht gebraucht. Die gewünschte Darstellung lässt sich mit einem Layer Umgekehrte Polygone mit einem kategorisierten Layer mit Symbol Rand: einfache Linie und der Funktion Linie nur in Polygon zeichnen in den Symboleinstellungen aktivieren, ich schicke in kürze noch einen Screenshot. Danke euch allen! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
