Thema: qgis Marker an linie(shape) ausrichten (1129 / mal gelesen)
cadoc Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.08.2018
erstellt am: 15. Apr. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand im Ausdruckseditor von qgis behilflich sein? Würde gerne mehrere Marker (Symbole), die einen Einfügepunkt besitzen der auch auf einem Linienshape liegt, anhand der betreffenden Linie ausrichten. Hat jemand eine Idee? Merci-)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 15. Apr. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadoc
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 15. Apr. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadoc
cadoc Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für eure Antworten. Sollte in etwa so aussehen, dass die Punktshape "Armaturen" repräsentiert und die Linienshape "Leitungen". Die Armaturen würde ich gerne an den Leitungen ausrichten. ----><---- Gibt es dafür fertige Funktionen in qgis oder muß man sich das erst trigonometrisch herleiten. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadoc
Hi Ihr Beiden, ich hatte den falschen link gepostet, das hier meinte ich: https://anitagraser.com/2015/05/24/how-to-create-illuminated-contours-tanaka-style/ ungefähr in der Mitte kommt der Field calc ins Spiel. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird im Linien Shape, nach dem "split" ein Attribut berechnet, das den Winkel angibt. Deshalb, weil eine geschwungene Linie keine eindeutige Richtung hat. Wie eben auch einen Leitung. Das könnte dann mit einem "Join attributes by location" auf die Armaturen geschrieben werden. Oder? Ich sitze gerade auch an Leitungen mit Armaturen... Grüße Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadoc
was gerade noch gefunden habe, ist eine Erweiterung: Shape Tools. Vielleicht geht da was. Ich habe leider zu wenig Vermessungskenntnisse. ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadoc Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
