Thema: Legendentext bearbeiten (720 mal gelesen)
TheHaef Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 01.04.2020 QGIS 3.10.4 A Coruna, OS Windows 10 - 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2020 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin recht frisch dabei im Arbeiten mit QGIS. Habe bisher nur Grundlagenerfahrung im ArcGIS gesammelt. Ich würde gern wissen, ob es denn im QGIS Layout möglich ist, den Legendentext direkt im Legendenfeld manuell zu bearbeiten (also z.B. einzelne Zeilen zu lösen und zu verschieben, Schrifthintergrundfarbe verändern usw.)? Wenn ja, wie stelle ich das an? Funktioniert das ggf. mit einer Erweiterung? Bisher bin ich da trotz langem Probieren noch nicht fündig geworden. Danke. VG Max [Diese Nachricht wurde von TheHaef am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHaef
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 05. Apr. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHaef
Hallo Max, wie Bernd geschrieben hat, in den Objekteigenschaften. Die Legende anklicken, Eigenschaften wählen und dann erstmal Auto update ausschalten. Dann klickst Du auf einen Legendeneimntag und es erscheint eine Werkzeugleiste. Dort auf den Bleistift und Du kannst den Text ändern. Schau Dir die Leiste an, hier kannst Du umfangreiche Änderungen vornehmen. Gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHaef
Bist Du nur schlauer oder hat es geklappt? ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
