Thema: nach Geometrie aggregieren (gruppieren)? (1398 / mal gelesen)
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einem Layer mehrere Objekte die eine identische Geometrie haben und somit genau übereinander liegen. Die Objekte haben aber unterschiedliche Attributwerte. Nun möchte ich die gleichen (hinsichtlich der Geometrie) Objekte in ein Objekt zusammenfassen und dabei Attributwerte teilweise addieren oder Strings zusammensetzen. Eigentlich genau so wie die Funktion Aggregieren, jedoch als Gruppierausdruck die Geometrie. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es über folgenden Trick "gelöst": Ich setze die Geometrieattribute area und Perimeter (Was ist das überhaupt?) (Funktion: Geometrieattribute hinzufügen) ran und aggregiere dann mit diesen beiden Werte als: Nach Ausdruck gruppieren: "area"| |"perimeter". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Zitat: Original erstellt von ISpeech: ...Perimeter (Was ist das überhaupt?) ...
der Umfang prima Idee, den Gedanken könnte man weiterspinnen, falls es solche gleichen Objekte an verschiedenen Stellen gibt: über "Zentroide" einen Punktlayer mit dem Geometriezentrum erzeugen und verknüpfen und das zusätzlich in die Gruppierungsbedingung aufnehmen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
