Thema: Verknüpfung von Shape Daten mit Excel Tabelle (2483 mal gelesen)
kayes Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2019
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht um folgenden Sachverhalt: Ich möchte shape Daten (Flurstücke) mit einer Excel-Datei (Liste von Flurstücken) verknüpfen und die Excel Daten in den Shape Daten farblich hervorheben. Wie muss ich dabei vorgehen? Verknüpfung soll über die FlurstücksID erfolgen. Schönen Gruß Kayes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayes
Servus, - Plugin Spreadsheet Layer installieren - Shape anhängen - Excel anhängen - Shape layer Eigenschaften öffnen - Verknüpfung zwischen Shape und Excel erstellen - darstellen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kayes Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayes
hm, woran liegt es grundsätzlich am darstellen (Daten farblich hervorheben) Die Darstellung findet man im QGIS unter Symbolisierung, ist denk ich für einfache Darstellung recht selbst erklärend. Für komplexe Darstellungen braucht man mehr Infos. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kayes Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: hm, woran liegt es grundsätzlich am darstellen (Daten farblich hervorheben) Die Darstellung findet man im QGIS unter Symbolisierung, ist denk ich für einfache Darstellung recht selbst erklärend. Für komplexe Darstellungen braucht man mehr Infos.
Mein erster Ansatz war, das ich den darzustellenden Daten (also der Excel Tabelle) eine Symbolisierung geben muss, was ich aber nicht kann. Als Basis dienen mir Shape Daten, hier werden die Flächen nicht ausgefüllt, eingestellt in der Symbolisierung. Die Verknüpfung läuft in den Shape Daten/Eigenschaften/VFerknüpfungen über 2 Felder, verknüpfter Layer die Excel Tabelle. Das Verknüpfungsfeld stammt aus der Excel Tabelle, das Zielfeld aus dem Shape Layer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayes
Zitat: Original erstellt von kayes: Mein erster Ansatz war, das ich den darzustellenden Daten (also der Excel Tabelle) eine Symbolisierung geben muss, was ich aber nicht kann.
ah... Man kann nur Daten so Verknüpfen, keine Geometrie. Also in ihrem Fall: SHP an Excel anhängen, keine Darstellung. Excel an SHP anhängen, Darstellung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
