  QGIS
  Punkte vereinfachen
Autor Thema:  Punkte vereinfachen (549 mal gelesen)
Trabi
Sehen Sie sich das Profil von Trabi an!   Senden Sie eine Private Message an Trabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trabi
erstellt am: 24. Aug. 2019 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ziemlicher Neuling in QGIS.
Nun habe ich einen Datensatz als Shapefile, der weist pro Ort einen oder mehrere Punkte an (annähernd) gleichem Ort aus.
Lassen sich diese irgendwie (toleranzbhaftet) filtern oder vereinen, sodass der jeweilige Ort immer nur mit einem Punkt belegt wird?
Besten Dank für Hilfe,
Trabi
ISpeech
Flurbereiniger
Sehen Sie sich das Profil von ISpeech an!   Senden Sie eine Private Message an ISpeech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISpeech
QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trabi 10 Unities + Antwort hilfreich
So was habe ich auch schon mal gesucht und nicht gefunden. Ich würde um den Punkt einen Puffer setzen in der entsprechenden Toleranz. Anschließend "Attribute nach Positionen zusammenfügen ..." mit dem Pufferlayer und den Punktlayer. Anhand der Attribute kannst Du dann erkennen, welche Punkte "zusammenliegen".
