Thema: Koordinatentransformation! (2602 mal gelesen)
Rico S. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.08.2019
erstellt am: 16. Aug. 2019 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorab, ich bin ein blutiger QGIS Anfänger. Wahrscheinlich ist es für euch ein triviales Problem, daher wende ich mich auch an euch. Ich habe aus einer Messung eine Koordinatenliste (UTM) und brauche diese Koordinaten als WGS84 (Lat,Long), dezimal. Die Höhe ist erst einmal nebensächlich. Bisher habe ich die Punkte einlesen können, sie werden auch dargestellt. Als Koordaintensystem habe ich das entsprechende System eingestellt. Und nun verließen sie ihn aber. Es handelt sich um ca. 37000 Punkte. Vorab vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Aug. 2019 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico S.
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: Wahrscheinlich ist es für euch ein triviales Problem, daher wende ich mich auch an euch.
Das klingt jetzt etwas despektierlich, weil wir nicht nur für triviale Probleme zuständig sind, aber was soll's Wahrscheinlich hast du es als csv-Datei importiert Das derzeitige Koordinatenbezugssystem (KBS) hat wohl den EPSG-Code 25832 Das kannst du über die Layereigenschaften abfragen, ansonsten über diesen Weg zuweisen. rechte Maustaste auf den Layer->Eigenschaften Jetzt willst du es als WGS 84 speichern. Also den Layer exportieren: rechte Maustaste auf den Layer Frage welches Datenformat? wieder eine csv? bei WGS84 evt auch eine gml oder kml oder gpx? und dann auch das neue KBS eingeben (sollte EPSG 4326 sein) ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico S. Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich wollte wirklich niemanden auf die Füße treten. Ich habe lediglich niemanden mit diesem "trivialen" Problem langweilen wollen und nicht eure Kompetenz in Frage stellen. Du hast recht, ich habe die Datei mittels >Layer hinzufügen>Textdatei als Layer importieren eingelesen. Danach habe ich das KBS mittels EPSG:5556 gesetzt. Mit deinem Tip habe ich anschließend über >Exportieren>Objekte speichern unter, als csv Datei, auf EPSG:4326 die Daten exportiert. Leider ohne den erhofften Erfolg. Importdatei:1 407077,96 5894134,441 5,29 (Name,x,y,z) Exportdatei:1,"1",407077.96,5894134.441,5.29 Gehofft habe ich auf ein Ergebnis in der Form 1,53.19,13.61,5.29. Habe ich vielleicht einen Schritt vergessen, oder übersehen? Ich möchte eigentlich aus der Punktwolke eine farbcodiertes Höhenmodell erzeugen. Geht das vielleicht auch mit QGIS? Gibt es ein Handbuch, in welchem man vielleicht solche Anleitungen dazu findet? Gruß Rico [Diese Nachricht wurde von Rico S. am 18. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico S.
Zitat: Original erstellt von Rico S.: Danach habe ich das KBS mittels EPSG:5556 gesetzt.
Du musst sicherstellen, dass die Datei in dem KBS eingelesen wird, die der Datei entspricht. Nachträgliches Ändern wirkt sich nur auf die Darstellung im QGIS aus. Dabei ist es auch ein Unterschied, ob das KBS dem Layer oder dem Projekt zugewiesen wird. 5556 sagt mir jetzt nichts, ist es wirklich das KBS dieser Daten? Das muss der Ersteller wissen. Zitat: Original erstellt von Rico S.: Exportdatei:1,"1",407077.96,5894134.441,5.29
Das sind letzlich dieselben Koordinaten nur mit leicht geänderter Schreibweise, das sollte nicht so sein. Das liegt wahrscheinlich am fehlerhaften Einlesen, weil KBS 4326 Grad in Dezimalschreibweise als 53,... liefern sollte. Zitat: Original erstellt von Rico S.: Ich möchte eigentlich aus der Punktwolke eine farbcodiertes Höhenmodell erzeugen. Geht das vielleicht auch mit QGIS? Gibt es ein Handbuch, in welchem man vielleicht solche Anleitungen dazu findet?
QGIS mit Höhen, da bin ich raus P.S.: Wenn du magst, kannst du ja mal die csv-Datei abgespeckt mit nur einigen wenigen Punkten zum Testen hochladen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
