Thema: Shape Datein weitergeben (1634 mal gelesen)
Beppo2019 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2019
erstellt am: 11. Aug. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.Ich bin neu hier und als Anfänger gleich mal auf Hilfe angewiesen.Ich habe ein kleines Projekt gestartet und mich in Qgis anhand von Filmchen auf Youtube selbst eingearbeitet.In diesem Projekt habe ich Punkt- und Linienlayer erzeugt.Den Punktlayern habe ich verschiedene Symbole zugeordnet und den Linienlayern verschiedene Farben.Die Daten habe ich auf einen Stick gespeichert und wollte diese Projekt nun auf einen anderen Lappi installieren,ich habe alle Shapedateien auf dem anderen Lappi in Qgis gezogen, aber leider sind alle Symbole im Punktlayer auf einmal gleich und im Linienlayer sind alle Farben gleich und es gibt keine Unterteilungen mehr.Was mache ich falsch, und wie "überträgt" man QGis Projekte auf andere Rechner? Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen erklären und würde mich über hilfreiche Antworten freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS (und demnächst QGIS ? ) Visual Basic
erstellt am: 11. Aug. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beppo2019
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beppo2019
Hallo, das Kopieren der shp-Dateien reicht nicht aus, das hast du schon festgestellt. Das QGIS-Projekt ist in der *.qgs gespeichert, diese muss geöffnet werden. Du musst dann nur den Pfad zu den shp-Dateien neu zuweisen oder für Fortgeschrittene direkt in der *.qgs ändern (ASCII-Code) Alternativ in der Ausgangsdatei jeden Layer als exportieren und in der neuen Zeichnung einfügen. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant (w/m/d) Städtebauliche Planung und Entwicklung - Blue City | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Beppo2019 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die schnellen Antworten. Es scheint, dass ich einen Schritt weiter gekommen bin.Ich habe den fertigen Layer mit dem Button "Stil laden" gespeichert und eine qml.Datei wurde hinzugefügt,dieser fehlte wohl noch..... Als ich nun die shp.Dateien wieder in einem Projekt eingefügt habe, war alles so wie es sein sollte. Ich werde nun das Projekt ein wenig weiter bearbeiten und diesen Vorgang wiederholen. Falls alles klappt.....gut! Falls nicht.... werde ich mich wohl wieder melden,was ich wohl bestimmt nochmal machen muss,fange ja grade mit Qgis erst an. Nochmals Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
