  QGIS
  Nach CSV Import werden vorgestellte NULLEN gestrichen
Autor Thema:  Nach CSV Import werden vorgestellte NULLEN gestrichen (814 mal gelesen)
optik1307
Sehen Sie sich das Profil von optik1307 an!   Senden Sie eine Private Message an optik1307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für optik1307
erstellt am: 06. Aug. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich importiere seit Jahren CSV Dateien welche CACHES enthalten (Cachenummer, Longitude Latitude, Straße...) mit QGis um sie auf einer Karte darzustellen. Das funktioniert soweit auch sehr gut, jedoch haben die neuen Cache Nummern eine Null vorgestellt: Bsp: 06010100 oder 09121200...
Jetzt werden mir aber von QGIS die nullen gestrichen, sodass der Cache nicht 06010100 sondern 6010100 heißt. Das ist bloß leider falsch
Gibt es eine Möglichkeit Qgis verständlich zu machen das es sich hier nicht um eine Zahl die man einfach kürzen kann handelt sondern eher um eine Art Artikelnummer?
Vielen Dank schonmal
grüße
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von optik1307 am 06. Aug. 2019 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optik1307 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar liest QGIS die Spalte also als Zahl und nicht als string ein.
Das ist seltsam.
Ursache könnte sein, dass beim Einlesen der csv die Option "Feldtypen bestimmen" ein Häkchen hat, dann versucht QGIS den Datentyp zu bestimmen, ansonsten sollte es immer string sein
Ich bin zumindest verwundert.
Wenn das nicht die Ursache ist, gibt es eine Möglichkeit, die Datentypen der Spalten zu festzulegen:
- *.csvt-Datei erstellen (beim csv-Export einstellbar, dann wird automatisch erstellt)
- gleicher Name wie csv)
- Inhalt: eine Zeile; z.B „String“,“String“,“Integer“,“Real“
- auch z. B. „Integer(6)“,“Real(5.5)“,“String(22)“
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
optik1307
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank!
Das wars auch schon. Es lag tatsächlich am Häkchen "Feldtypen bestimmen". Jetzt funktioniert es einwandfrei.
grüße Sebastian
