Thema: Obejkte in Attributtabelle bearbeiten (778 / mal gelesen)
Dorina93 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.07.2019
erstellt am: 19. Jul. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich versuche seit einiger Zeit etwas bestimmtes bei QGIS darzustellen und komme nicht weiter. Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Es geht darum, dass ich einen Punktlayer habe, der Objekte enthält, die unter der Spalte "Bestellung" in der Attributtabelle die gleiche Eintragung haben. Manche Objekte sind also doppelt (A), andere nicht (B). Nun möchte ich, dass mir nur die Punkte mit gleichen Attributen angezeigt werden, die anderen können aus dem Layer gelöscht werden. Am Ende sind also nur doppelte Objekte vorhanden bestenfalls. Bei meinem Beispiel mit drei Objekten ist es simpel, dann könnte ich händisch filtern, weil ich ja selbst sehe, dass A doppelt vorhanden ist. Allerdings gehe ich davon aus, dass im Normalfall sehr viel mehr Objekte vorhanden sind. Nun möchte ich nur alle Punkte erhalten, bei denen ein weiterer Punkt mit dem gleichen Attribut enthalten ist. Ich hoffe es ist verständlich um was es geht... Hat jemand eine Idee, ob es einen bestimmten Befehl oder ein Werkzeug gibt? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorina93
erstellt am: 20. Jul. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dorina93
oha wie Unhöflich, hab nicht gesehen das du neu bist..... Hallo und Willkommen auf cad.de. Ps sollte die Hilfe gepasst haben bitte Bescheid geben. Und falls du weitere Links hast, z.b. zu den Abfragebeispielen dann wäre es nett wenn du sieh hier auch rein stellst. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
