Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  QGIS
  basemap.at verschiebeung
Autor Thema:   basemap.at verschiebeung (315 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 30. Apr. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
basemap.at bietet als WMTS Dienst für ganz Österreich Luftbilder und Straßennetz an.
Das Problem ist das diese in QGIS verschoben ist (40m nach Südosten). Für Arcmap haben sie eine Lösung dort kann man für das Koordinatensystem die Transformation (MGI_to_WGS_1984_3) einstellen.
https://www.isticktoit.net/?p=339
Die Frage ist wie setzt man das für QGIS um? Oder soll man ihnen nahe legen ihren Dienst besser einzurichten Tipp?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
LaPla
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 16. Mai. 2019 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
versteh ich nicht ganz. Die WMTS sind in 3857 Preud-Mercator definiert, wie üblich.
passt bei mir ohne Transformation. Von daher würde ich mal sagen, die Dienst sind ordentlich eingerichtet.
Transformation kannst Du aber auch einstellen:
  Einstellungen - Optionen - KBS
Dort den Haken setzen bei "Datumstransformation erfragen....". Meistens sind ja mehrere möglich.
Die Ntv2 sind dabei, zumindest die üblichen, z.B. Beta2007 für bundesweite Daten (Deutschland), wie ATKIS.
Für ALKIS in BW braucht es die BWTA2017 für Baden-Württemberg. Entprechende wird es für die anderen Bundesländer geben.
Die *.gsb muss man einbauen, soweit ich weiss. Werde ich für meinen nächsten Kurs aber mal testen.
Jörg
Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G
Reserve:
Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate)
Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke jetzt fragt er beim ändern nach der Transformation.
Dürfte aber an der Version liegen, in QGIS 3.6.1-Noosa funktioniert es nicht in 2.18.12 schon. Oder an einem Fehler bei der Installation, krieg eine Pythonfehler beim starten.
Das verhalten lässt sich auch von Version zu Version übertragen 2.18.12 angehängte passt in der 3.6.1, umgekehrt nicht.
Soweit passt mir das, man hat ja als Gisler immer mehrer Version installiert. Danke!
LaPla
erstellt am: 22. Mai. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
hast recht! Bei 3.6.2 frägt auch niemand mehr.
Jetzt wäre interessant, ob QGIS das beste nimmt.
Du kannst aber trotzdem in den Projekteinstellung nochmal die Transformation angeben, die NTv2 sind aktuell die besten Parameterdateien. Für D BetA2007, für BW BW2017.
https://gis.stackexchange.com/questions/307069/how-to-apply-a-default-datum-transformation-in-an-expression-in-qgis
Jörg
Reserve:
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 22. Mai. 2019 editiert.]
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
