Thema: SHP Exportiert in XLSX --> Öffnen/Verknüpfen mit Access nicht möglich (892 mal gelesen)
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich exportiere eine SHP in eine XLSX (rechte Maustaste auf den Layer --> Exportieren --> Objekt Speichern als... --> Format: MS Office Open XML Tabelle [XLSX]) Mit Excel 2010 kann ich die XLSX problemlos öffnen. Wenn ich die Datei in Access 2010 über Externe Daten --> Excel importieren oder verknüpfen will, erscheint folgende Fehlermeldung: "Der Assistent kann auf die Inhalte der Datei ... nicht zugreifen. Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist und das richtige Format hat" Öffne ich die Datei in Excel und speichere sie neu ab, funktioniert anschließend der Import/die Verknüpfung in Access. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 18. Apr. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
erstellt am: 19. Apr. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Mai. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Hallo, ich habe kein ACCESS. Wenn ich XLSX exportiere und in Excel öffne wird die Datei repariert. Kannst Du mal testen und dann in Access öffnen. Grüße Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Erneuerbare Energien | Die inhabergeführte Unternehmensgruppe Prowind ist seit ihrem Gründungsjahr 2000 spezialisiert auf nationale und internationale Projektierung von Anlagen, die erneuerbare Energien erzeugen. Bis heute hat die Prowind Unternehmensgruppe Projekte mit einer Gesamtleistung von über 300 Megawatt erfolgreich realisieren können. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Osnabrück einen technischen Zeichner (m/w/d) im Bereich erneuerbare Energien.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Mai. 2019 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so mache ich das jetzt immer. Ich erzeuge über graphische Modellierung mehrere XLSX Dateien. Die öffne ich in einem Schwung, repariere Sie und speichere sie erneut ab. In Access habe ich mehrere Verknüpfungen zu den XLSX Dateien. Erst wenn ich diese Prozedur durchlaufen lasse funktioniert die Verknüpfung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
