  QGIS
  DXF Export - Layerfeldbezeichnung aus Attributtabelle
Autor Thema:  DXF Export - Layerfeldbezeichnung aus Attributtabelle (2872 / mal gelesen)
ISpeech
Flurbereiniger
Sehen Sie sich das Profil von ISpeech an!   Senden Sie eine Private Message an ISpeech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISpeech
QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2018 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich noch eine Frage, weils heute so gut läuft ;-)
Ich will einen Linien-SHP mit dem Namen "Neuer Stand" in eine DXF exportieren (über Projekt --> DXF-Export). In der SHP-Datei habe ich ein Attributfeld mit dem Namen "Layer" mit unterschiedlichen Einträgen (Grenzen, Nutzungsarten usw.). Nach dem exportieren soll in der DXF Datei im Feld "Layer" dann auch diese unterschiedlichen Inhalten stehen. In ArcGis funktioniert das, hingegen QGIS trägt mir den Layernamen "Neuer Stand" in das Feld "Layer" ein. Ideen, was ich falsch mache?
In ArcGis kann man unterschiedliche DXF-Versionen (z.B. R14) als Exportformat auswählen. In QGIS finde ich dazu nichts. Gibt es irgendwo anders Einstellmöglichkeiten?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISpeech 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt so, als willst du in der dxf Objektdaten haben.
Dazu kenne ich keinen Weg.
Man kann aber die Objekte geordnet nach dem Attributswert auf verschiedene AutoCAD-Layer legen.
Dazu im Fenster "DXF Export" das entsprechende "Ausgabelayerattribut" wählen.
Wenn das nicht funktioniert mal nachsehen, dass in demselben Fenster "Layertitel als Namen verwenden" nicht angehakt ist.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
ISpeech
Flurbereiniger
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast mir wieder den Tag verschönert. :-)
Ich bin bisher im "DXF-Export"-Fenster nie auf die Idee gekommen in der Spalte Ausgabelayerattribut dort was anzuklicken. Einwandfrei, damit klappt es. Danke!!!!
