Thema: Geometrie zusammenführen (6607 / mal gelesen)
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, QGIS3.0 Ziel ist es alle Linien/Multilinien mit demselben Attribut in einer Spalte zu jeweils einer Geometrie zu vereinigen. Nach Beschreibung sollte die Funktion "Geometrien sammeln" genau das tun, die Parameter dieser Funktion lassen eigentlich keine Fehler zu. Der neue Layer enthält allerdings nur das erste Objekt des Ausgangslayers, das dieses Attribut enthält. irgendwelche Ideen? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Servus, ich nehme an du hast die Schlüsselfelder ausgewählt?Grad getestet, funktioniert wie erwartet. Es wird ein Objekt mit allen Geometrien erstellt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Hattest du mit Flächen oder Linien getestet? Mit einem Flächen-Polygonlayer funktioniert es bei mir auch wunderbar. Das schränkt den Fehler schon mal ein ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit der Funktion "Auflösen" aus den fTools Geoverarbeitungswerkzeuge habe ich mein Ziel erreicht ------------------
erstellt am: 20. Jun. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
| Anzeige.:
