| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Für die Ära der AI PCs: Neue ThinkCentre mit AMD Ryzen PRO 8000 Desktop-Prozessoren |
Thema: Metall-FDM (1890 / mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53s, 30" WIN10 Inventor Pro 2019 Vault Pro 2019 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre-Expert 2019 KeyShot 7 64
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2003 bis 2016 verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, ob das so gut geht.... Grundsätzlich kann jeder preiswerte Drucker das Metallgefüllte Pulver verarbeiten. Aber: Je dichter man an den original Parametern vom Spritzguss ist, desto besser die Haftung in den Schichten. Also Bauraumtemperatur rauf (geht bei diesem Drucker nicht, offene Bauweise) Und ein bürofreundlicher Sinterofen... Wo bekommt der die Gasfüllungen her. Normalerweise wird mit Wasserstoff oder Stickstoff gesintert. So zumindest die Erfahrung hier mit Edelstahl 316 und etwa 40 gedruckten Teilen. Grundsätzlich versuchen das sehr viele Hersteller. BASF versucht Catamold als Werkstoff im Markt zu plazieren. Evotech Markforget Frauenhofer Am meisten musste ich bei Tiertime lachen. Die drucken metallgefülltes PLA, aber nur damit das Teil "wertiger", sprich schwerer wird. Nicht zum Sintern oder so. Festigkeit etc. bleibt alles bei der PLA Basis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, man wird sehen ... Wir haben für Al und VA einen Zulieferer mit SLM-Drucker. Der liefert fast perfekte Ergebnisse. Ich werde allerdings versuchen Testteile drucken zu lassen, sobald ein Dienstleister (evtl. Alphacam selbst) dieses Modell zur Verfügung hat. Und zum Thema "Bürofreundlich": das ist noch nicht mal meine Kaffeemaschine, obwohl es ein richtig tolles Ding von Schaerer ist :-) ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 29. Dez. 2017 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
habe mir diese Anlage auf der Messe erklären lassen. Das kann schon was werden, denn jede Einheit war verschlossen. Dann gab es noch eine grössere Variante und die kam von der Genauigkeit schon ziemlich nahe an die grossen LBM Anlangen ran. Den Sintervorgang selber habe ich leider nicht nachgefragt, aber ja es waren Gasflaschen unten verstaut und wenn du die technischen Daten vom Sinterofen nachschaust, steht da. Gasversorgung 2 x 900 Liter Gasflaschen verwendete Gase (materialabhängig) Formiergas, Stickstoff oder Argon herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha für die weiteren Infos. Je nach erreichbarer Festigkeit der Druckteile stellt diese Technik für mich eine echte Alternative zum SLM dar, zumal die Peripherie nicht ganz so umfangreich ist. Man wird sehen ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
