Thema: onshape bildet keine Fläche automatisch (1722 / mal gelesen)
rnald Mitglied Kaufmann
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2020 Mac, Opera
erstellt am: 08. Sep. 2020 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eine Skizze von einem Querschnitt einer Türzarge ein bisschen verändert und nun stellt onshape mir die Fläche nicht mehr blau dar, auch beim Austragen werden nur die Wände ausgetragen. Hab alle Verbindungspunkte gecheckt, finde keine Lücken, habe auch oft den trimm Befehl benützt! Gibt es eine Funktion der aus den Seitenlinien zwangsweise eine Fläche macht? Oder woran kann das sonst liegen? Auch der Befehl der Wandung funktioniert so nicht, wäre aber wichtig für mich, da ich die Türzarge am unteren Teil mit dieser Konstruktion wasserdicht bekommen.Danke für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hakro Moderator Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2015 Solid Edge & Primus NX & Teamcenter Onshape
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnald
erstellt am: 09. Sep. 2020 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2020 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnald
erstellt am: 10. Sep. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich hab sowas vermutet, aber leider nicht gesehen - dachte die 2 Punkte sind deckungsgleich - vielleicht muß ich mir eine Brille kaufen Gibt es ein Werkzeug um festzustellen wo das Problem liegt oder nur gute Augen? Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnald
Ein Werkzeug zur Erkennung gibt es meines Wissens nicht. Man kann erkennen ob 2 Linien miteinander verbunden sind wenn man mit dem Mauszeiger über den Linienpunkt fährt. Wird das "Coincident"-Symbol angezeigt, sind die Linienendpunkte miteinander verbunden. Wenn nichts angezeigt wird, sind sie nicht verbunden. Siehe Anhang ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt wo ich einen Experten dran habe: wie verwende ich dieses Werkzeug richtig: als erstes beide Linien aktivieren und dann das Werkzeug auswählen oder kommt es auf die Reihenfolge drauf an welches ich zuerst aktiviere? Jede Linien hat auch in der Mitte einen Punkt oder doch den Endpunkt? Ganz einfach ist's nicht, da hab ich dann manuell die Punkte verbunden, da er mir immer einen Teil von dem Winkel platt gemacht hat! Oder habe ich's falsch angewandt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnald
Hilfe-Tipp: Wird der Mauszeiger länger auf einen Befehl gehalten, erscheint ein kurzer Hilfetext (siehe Anhang). In deinem Fall: Linienpunkt von Linie1 markieren > Linienpunkt von Linie2 markieren > Coincident Befehl klicken. Ergebnis: Beide Punkte werden verbunden. Hinweis: Skizzen sollten immer voll definiert sein. D.h. die Skizzenelemente sind nicht mehr verschiebbar. Dieses wird durch Skizzenbeziehungen (Constraints) und Bemaßungen erreicht. Die Farbe der einzelnen Skizzenlinien wechselt dann kontinuierlich von blau zu schwarz. Deine Skizze ist unterdefiniert. Horizontal/vertikal aussehende Linien sind dies teilweise nicht. Maßnahmen: horizontal/vertikal Constraints, Bemaßungen und evtl. weitere Constraints. Tipp: Das Onshape Learning Center ist sehr hilfreich und es gibt auch sonst viele brauchbare Videos. Hier einige Links zu deinem Thema: https://learn.onshape.com/courses/fundamentals-sketching https://www.youtube.com/watch?v=qajB3dpw5jw Oder einfach mal suchen nach "youtube onshape sketch". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
