Thema: Helix an Oberflaeche (1356 / mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 11. Okt. 2019 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche gerade ein bisschen was dazu zu lernen und habe ein knifflige Aufgabe. Ich wollte dieses Teil (siehe Anhang) in Onshape nachkonstruieren. Es stammt aus einem alten Inventor Worldcup. Ich denke mal es geht ueber eine Oberflaechen Rotation und darauf dann eine Helix anwenden. Aber so richtig komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Idee wie das funktionieren koennte? ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hakro Moderator Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2015 Solid Edge & Primus NX & Teamcenter Onshape
erstellt am: 26. Mai. 2020 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 27. Mai. 2020 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Zitat: Original erstellt von hakro: Helix auf beliebig geformter Oberflächenrotation geht wohl nicht. Helix geht nur auf konischer oder zylindrischer Oberfläche.
Das ist in Inventor nicht anders. Für die genannte IVNGWC-Aufgabe muss man zwei Flächen miteinander schneiden, 1. die offensichtliche Rotationsfläche und 2. eine flache Helix. Das ergibt dann einen 3D-Pfad, an dem entlang das Drahtprofil gesweept wird. Wäre interessant zu wissen, ob solche Operationen auch in Onshape möglich sind.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SandraINNEO Mitglied Technical Consultant
Beiträge: 5 Registriert: 30.07.2020
erstellt am: 31. Jul. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo zusammen, anbei die Lösung in Onshape: https://inneo.onshape.com/documents/21878c89a668a15d6723fd62/w/e4a324d4893901f2fa3876ec/e/a9537e82b38128af4b735ac1?aa=true Wie bereits erwähnt, funktioniert eine Helix nur an einer konischen oder zylindrischen Fläche. Daher meine Vorgehensweise: - Rotationskörper in richtiger Form erzeugen (als Volumen) - Zylindrischen Flächenkörper erstellen - Helix auf der zylindrischen Fläche erstellen - Eine Fläche entlang der Helix ziehen - Bool'sche Operation und dabei den Volumenkörper als Tool und die Fläche als Ziel verwenden - Zugkörper an den resultierenden Kanten ziehen Liebe Grüße Sandra ------------------ Onshape ist das Online CAD System fuer Produktentwicklung in der Cloud. Vereinen Sie - CAD - Versionierung - Zusammenarbeit - Echtzeit-Analysen Jetzt informieren: https://onshape.inneo.com/de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2020 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
