Thema: Gussmodel Wandstärkenprüfung (248 mal gelesen)
joscheel Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 24. Aug. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Druckgussmodel bekommen, dass mit erheblichen Wandstärkenunterschieden modelliert wurde. Diese Komponente (Volumenmodell) möchte ich mit Fusion 360 messen lassen und mir die unterschiedlichen Wandstärken ausweisen lassen. Wie muss ich da vorgehen? Danke für die Unterstützung. ------------------ Feinguss und Druckguss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator
Beiträge: 381 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 24. Aug. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joscheel
joscheel Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal Danke für die fixe Antwort. Der Gussexperte bin ich, jedoch erst seit heute mit Fusion unterwegs. Ich wühle mich mal durch die Links und würde gerne, falls nötig auf Dich zurück kommen Grüße ------------------ Feinguss und Druckguss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 25. Aug. 2023 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joscheel
Leider gibt es das in Autodesk Fusion und Inventor nicht wirklich. Autodesk hat es in netfabb sehr gut gelöst und in Solidworks gibt es das auch. Ich meine damit, dass die Dicken komplett durchgerechnet werden und man via Farben am Modell sieht wo es welche Dicken gibt. Und man kann dann mit dem Courser drüber fahren und sich die Dicke anzeigen lassen. für meinen 3D Druck mache ich das eben in SWX. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joscheel
Das wäre dann eine Rechensache ob sich in Abhängigkeit von der Häufigkeit netfabb zusätzlich zu Fusion lohnt. Abgerechnet durch sogenannte Tokens würden pro Nutzer Kosten von 707 € inklusive Mehrwertsteuer entstehen. Zitat: Wie viele Benutzer und wie oft pro Monat? Ein Flex-Benutzer verwendet Tokens, um ein Produkt 24 Stunden (einen Tag) lang zu öffnen. Um die benötigten Tokens zu schätzen, geben Sie die Anzahl der Benutzer an, die auf die ausgewählten Produkte zugreifen werden, und die durchschnittliche Anzahl von Tagen pro Monat, an denen jeder Benutzer die Produkte verwenden wird.
netfabb Premium Flex Lizenzierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
