| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hohe DPI-Skalierung funktioniert nicht mehr seit dem letzten Update auf V.2.0.15775 (288 / mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 350 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator, Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2023
erstellt am: 16. Apr. 2023 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher war es möglich, die Fusion 360-Skalierung für Monitore mit hohem DPI-Wert über die Windows-Kompatibilitätseinstellungen zu korrigieren, indem die Option "Skalierungsverhalten für hohe DPI-Werte außer Kraft setzen" ausgewählt wurde: Skalierung erfolgt durch Anwendung". Mit dem neuesten Update auf V.2.0.15775 funktioniert dies nicht mehr. Wir haben jetzt unglaublich verschwommene oder blockige Symbole, Texte und Modelle. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich bis jetzt getestet habe: -Andere Treiber für die Grafikkarte, -Windows Updates installiert, -andere Grafikkarten eingebaut, -Andere Monitore und Anschluskabel verwendet, -F360 mit Hersteller-Tool deinstalliert und Clean-Install ausgeführt, -Benutzerkonten mit verschiedenen Berechtigungen getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2023 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
