  Fusion 360
  API: Länge, Höhe und Breite auslesen
Autor Thema:  API: Länge, Höhe und Breite auslesen (532 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
SolidWorks 2019 SP4, SpeedyPDM 7.4
erstellt am: 13. Nov. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat einer eine Idee wie ich über die API die Länge, Höhe und Breite einer Komponente auslesen kann? Über die physicalProperties bin ich nicht weitergekommen. Die "Beschreibung" lässt sich ja z.B. mit
"rootComp.description" sehr leicht auslesen.
R3vo
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 13. Nov. 2021 editiert.]
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC
Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL
Space Navigator
Linux Mint 20.3 x64
Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021
Fusion 360, SolidEdge 2022
sPlan 8, QElectroTech 0.8
FreeCAD 0.20
erstellt am: 14. Nov. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
@R3vo:
Ist "distanceDef. distance. value" eventuell das was du suchst?
Das folgende Beispielscript ermittelt das Maß eines Extrusions-Feature:
Code:
features = comp. features
extrude = features[0]
extentOne = extrude. extentOne
type(extentOne)
<class 'adsk. fusion. DistanceExtentDefinition'>
distanceDef = adsk. fusion. DistanceExtentDefinition. cast(extentOne)
Quelle:Get / read out extrude feature of an existing structure
R3vo
erstellt am: 14. Nov. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht so ganz.
Mein Ziel ist es die Bounding Box einer Komponente aus den Eigenschaften auszulesen. Diese wird ja automatisch von Fusion360 erstellt.
Die ausgelesenen Maße möchte ich dann formatieren und als Beschreibung der Komponente setzen, sodass diese dann in der Stückliste erscheint.
Metallbauer in Metallgestaltung im Werkstattsbetrieb/Werkstattsbereich (m/w/d)
Die Kunsthochschule für Medien Köln fordert die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den medialen Künsten. Sie bietet ein anspruchsvolles Projektstudium ?Mediale Künste" mit Diplomabschluss an. Künstlerische Praxis, verbunden mit der Aneignung medientechnischer und theoretischer Kompetenzen, hat Priorität und wird durch vielfältige Aufgaben in Technik und Verwaltung unterstützt.
Die Werkstatt gehört zu dem Bereich der Labore und Werkstätten der Hochschule....
Anzeige ansehenMetallhandwerk
TPD-Andy
Space Navigator
Linux Mint 20.3 x64
FreeCAD 0.20
erstellt am: 14. Nov. 2021 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und OrientedBoundingBox3D Object ?
As an alternative, the MeasureManager.getOrientedBoundingBox method was described as doing the exact processing.
Non-minimum Profile.boundingBox. Is it a bug?
MeasureManager.getOrientedBoundingBox Method
Code:
import adsk.core, adsk.fusion, traceback
ui = None
def run(context):
    try:
        global ui
        app = adsk.core.Application.get()
        ui  = app.userInterface
        design = adsk.fusion.Design.cast(app.activeProduct)
        rootComp = design.rootComponent
        sketches = rootComp.sketches
        plane = rootComp.xZConstructionPlane #.xYConstructionPlane
        sketch = sketches.add(plane)
        sketchCircles = sketch.sketchCurves.sketchCircles
        centerPoint = adsk.core.Point3D.create(0, 0, 0)
        sketchCircles.addByCenterRadius(centerPoint, 10.0)
        centerPoint = adsk.core.Point3D.create(10, 0, 0)
        boundingBoxesSketch = sketches.add(plane)
        for profile in sketch.profiles:
            bound = getPreciseBoundingBox3D(profile)
            boundingBoxesSketch.sketchCurves.sketchLines.addTwoPointRectangle(bound.minPoint, bound.maxPoint)
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
def getPreciseBoundingBox3D(
    profile :adsk.fusion.Profile
    ) -> adsk.core.BoundingBox3D:
    # get sketch
    skt :adsk.fusion.Sketch = profile.parentSketch
    sktMat :adsk.core.Matrix3D = skt.transform
    # get WireBody
    loop :adsk.fusion.ProfileLoop = profile.profileLoops[0]
    crvs = [pc.geometry for pc in loop.profileCurves]
    if not sktMat.isEqualTo(adsk.core.Matrix3D.create()):
        for crv in crvs:
            crv.transformBy(sktMat)
    tmpMgr = adsk.fusion.TemporaryBRepManager.get()
    wireBody, _ = tmpMgr.createWireFromCurves(crvs)
    # get OrientedBoundingBox3D
    vecX :adsk.core.Vector3D = skt.xDirection
    vecY :adsk.core.Vector3D = skt.yDirection
    measureMgr :adsk.core.MeasureManager = app.measureManager
    orientedBox :adsk.core.OrientedBoundingBox3D = measureMgr.getOrientedBoundingBox(
        wireBody, vecY, vecX)
    halfX = orientedBox.width * 0.5
    halfY = orientedBox.length * 0.5
    halfZ = orientedBox.height * 0.5
    vec3D = adsk.core.Vector3D
    maxPnt :adsk.core.Point3D = orientedBox.centerPoint.copy()
    maxPnt.translateBy(vec3D.create(halfX, halfY, halfZ))
    minPnt :adsk.core.Point3D = orientedBox.centerPoint.copy()
    minPnt.translateBy(vec3D.create(-halfX, -halfY, -halfZ))
    return adsk.core.BoundingBox3D.create(minPnt, maxPnt)
Update 25.11.2021
Da sich keiner mehr meldet hat sich das Thema wohl erledigt.
