| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: F360 Juli Update (434 / mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 11. Jul. 2021 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodesk hat das Juli Update V.2.0.10440 für Fusion 360 veröffentlicht: July 2021 Product Update – What’s New Zitat: Zeichnungen In-Canvas-Fortsetzen-Schaltfläche jetzt mit Symbol-Werkzeugen verfügbar Ähnlich wie bei der Platzierung von projizierten Ansichten mit einer Häkchen-Schaltfläche zur Bestätigung der Platzierung, haben wir dieses Häkchen-Erlebnis nun auf andere Zeichnungswerkzeuge wie Oberflächentextur, Feature-Kontrollrahmen, Bezugspunkt-ID, Schweißsymbole sowie Kegel- und Neigungssymbole ausgedehnt. So können Sie schnell bestätigen, wo Sie Ihre Symbole im Zusammenhang mit der Platzierung selbst platzieren möchten, und gleichzeitig den gesamten Mausweg reduzieren.
Zitat: Werkzeug "Alle Baugruppenkontexte synchronisieren" Wenn zwei oder mehr Baugruppenkontexte in einer Baugruppe nicht synchron sind, können Sie jetzt das Werkzeug "Alle Baugruppenkontexte synchronisieren" verwenden, um sie gleichzeitig zu synchronisieren, anstatt sie einzeln synchronisieren zu müssen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der nicht synchronisierten Montagekontexte in der Zeitleiste und wählen Sie dann Alle Montagekontexte synchronisieren aus dem Menü.
Synchronisieren von BaugruppenkontextenEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 12. Jul. 2021 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
erstellt am: 13. Jul. 2021 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bugfix Update auf Version V.2.0.10446 Zitat: Fix für das Panel "Letzte eigene Dateien" veso58S5W informierte uns über ein Problem mit der Befüllung des Bereichs "Aktuelle Daten". Wir haben dieses Problem behoben, da es sich jedoch um eine Vorwärtskorrektur handelt, wird der Bereich erst ab dieser Build korrekt mit den neuesten Daten befüllt.Extrude-Fix Wir haben ein von EKMS gemeldetes Problem behoben, bei dem der Befehl "Extrudieren" automatisch den zuletzt verwendeten Wert als Standardwert einfügt, anstatt den Standardwert Null. Fehler "Datei konnte nicht geöffnet werden"/"Datei ist beschädigt"-Fehler behoben Einige von Ihnen haben berichtet, dass Sie bestimmte Designs nach dem letzten Update nicht mehr öffnen konnten und eine Meldung über korrupte Designs erhielten. Dies tut uns leid - wir haben einen Fix herausgebracht, der dieses Problem beseitigen sollte .
July 13, 2021 | V.2.0.10446 Ich hoffe die Info ist hilfreich. VG Andreas
| Anzeige.:
