| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fusion 360 Workaround für Probleme in Konstruktionen mit abgeleiteten Komponenten (1201 mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es für jemanden hier hilfreich sein könnte: Am 24. Mai hat Autodesk ein Update für Fusion 360 veröffentlicht um Probleme mit Konstruktionen mit abgeleiteten Komponenten und dem abspeichern zu verringern. Komponenten übernehmen in Fusion 360 unter anderem die Funktionalität von Baugruppen. Erforderliche Aktion in Fusion 360: Update auf Version 2.0.10244Zitat: Einige Benutzer haben berichtet, dass einige verteilte Konstruktionen oder Konstruktionen mit verknüpften oder abgeleiteten Komponenten, die im oder nach dem April 2021 gespeichert wurden, keine Warnungen für nicht aufgelöste Komponenten öffnen oder anzeigen. Zu den Symptomen dieses Problems gehören: Wenn Sie eine Konstruktion öffnen, wird die Warnung "Dieses Dokument enthält nicht aufgelöste Komponenten" angezeigt. Wenn Sie eine Konstruktion öffnen, die mit der Warnung "Der Pfad ist kein gültiges ZIP-Paket" verbunden ist. Ein graues Dreiecksymbol neben der Konstruktion in der Gruppe Daten mit der Warnung "Datei ist derzeit nicht verfügbar".
Für eine bestimmte Konstruktion, die Symptome wie eine fehlende Miniaturansicht oder ein Warnsymbol anzeigt: Öffnen Sie die Konstruktion. Nehmen Sie eine nicht wirkungsvolle Änderung vor (z. B. Aktivieren/Deaktivieren der Sichtbarkeit eines Körpers). Speichern Sie sie. Vergewissern Sie sich, dass die Miniaturansicht nun in der Gruppe Daten angezeigt wird, bevor Sie fortfahren. Wenn dies nicht der Fall ist, führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut aus. Überprüfen Sie, wo die Konstruktion verwendet wird (wählen Sie in der Gruppe Daten die Versionsnummer der Datei aus, und klicken Sie auf Verwendet in. Öffnen Sie die Baugruppen oder Zeichnungen, in denen die Konstruktion verwendet wird. Aktualisieren Sie die Verknüpfung in der Baugruppe. Speichern Sie sie.
MfG TPD-Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wegen dem Problem habe ich im englischen Autodesk Fusion 360 Forum nachgefragt und folgende Antwort erhalten: Zitat: We have already patched this issue and created an update that will prevent the issue from happening. This was done over a week ago. As for impacted designs, we emailed the customers that were impacted and links to articles on how to fix the problem on your local machine. we have also put up a Yellow banner within the product for any one on older clients to update to the new client. We have been helping out customers that could not find a solution as long as you have been following the article and emailing us. Lastly we will be doing one final update early this week to fix any remaining designs with this issue. We believe we have been updating our article and constantly notifying customers on actions all along the way. if you believe you have designs in this bad state and have not had success to resolve the issue, please contact us per the article and we will look at it as our highest priority.
Zitat: Wir haben dieses Problem bereits mit einem Patch behoben und ein Update erstellt, das das Auftreten des Problems verhindert. Dies wurde vor über einer Woche durchgeführt. Was die betroffenen Designs betrifft, so haben wir den betroffenen Kunden eine E-Mail mit Links zu Artikeln geschickt, wie sie das Problem auf ihrem lokalen Rechner beheben können. Außerdem haben wir ein gelbes Banner im Produkt aufgehängt, das alle Kunden mit älteren Clients auffordert, auf den neuen Client zu aktualisieren. Wir haben Kunden geholfen, die keine Lösung finden konnten, solange Sie den Artikeln gefolgt sind und uns eine E-Mail geschickt haben. Zu guter Letzt werden wir Anfang dieser Woche ein letztes Update durchführen, um alle verbleibenden Designs mit diesem Problem zu beheben. Wir sind der Meinung, dass wir unseren Artikel aktualisiert und unsere Kunden während der ganzen Zeit über Aktionen informiert haben. Wenn Sie glauben, dass Sie Designs in diesem schlechten Zustand haben und keinen Erfolg hatten, das Problem zu beheben, kontaktieren Sie uns bitte gemäß dem Artikel und wir werden es als unsere höchste Priorität betrachten.
Antwort Nr.46 von Rajkumar Ilanchelian Autodesk Fusion 360 Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
