Thema: Unterschiedliche Maße und fehlende Ansicht einer 3D-DWG aus F360 (902 / mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 09. Mai. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe festgestellt das nach dem Export eines 3D-Modell im DWG-Format die Maße in verschiedenen Viewern nicht mit denen in der Quell-Datei mit dem 3D-Modell übereinstimmen. Im Autodesk Online Viewer werden für einen Block mit 50x50x35mm z.B 5cm Kantenlänge angezeigt, im eDrawings Viewer 127 mm und in DWG Trueview 5 mm. Fusion 360 bietet im Export-Fenster keine Option zur Skalierung an. Auserdem wird nach dem öffnen der DWG-Datei in den verschiedenen Viewern keine Ansicht angezeigt nach dem öffnen des Modell, erst nach dem anklicken der "Anpassen" Funktion oder dem auswählen der Isometrischen Ansicht wir das Modell in 3D angezeigt. VG TPD-Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenstand: Das Problem mit der fehlenden Ansicht nach dem öffnen im Viewer und die verschieden angezeigten Maße stehen im Zusammhang mit dem DWG-Export aus F360. Das selbe Modell als stp-Datei oder Inventor 2019 ipt-Datei exportiert funktionieren ohne Darstellungsprobleme. Ich werde das Problem weiter versuchen zu lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Export aus Fusion 360 als 3D-DXF Dateien erzeugt Dateien die weder im Autodesk DWG Trueview (Version 2017 und 2021 getestet) oder in Solid Edge 2021 2D Drafting geöffnet werden können. Die Programme reagieren nicht mehr auf Eingaben. Ich werde den Authoren der DWG-Dateien mitteilen das der Export als STEP-Datei für 3D-Daten die geringsten Probleme verursachen, alternativ im nativen f3d-Format, wenn möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
erstellt am: 14. Mai. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 14. Mai. 2021 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD-Andy
erstellt am: 15. Mai. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Husky Vielen Dank für die freundliche Antwort. Du hast das eines von mehreren Symptomen erkannt, wenn jetzt noch die Nennung der Ursache erfolgt ist das ganze cad.de Forum weiter. Die Maßeinheiten habe ich auch vor erstellen des Beitrags auf metrisch oder imperiale Einheitensystem geprüft. Die Maße werden eingehalten mit dem Export im step-Format oder dem nativen f3d Format von Fusion 360. Die ursprüngliche Frage war weshalb in verschiedenen Viewern die Maße unterschiedlich dargestellt werden. Die Einstellungen der jeweiligen Software habe ich auf metrisches System geprüft und, wenn möglich, angepasst.
