Thema: Flächenträgheitsmoment 2. Grades (1709 / mal gelesen)
swissitup Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen/innen Ich suche die Möglichkeit mit die Werte für das Flächenträgheitsmoment 2. Grades in Fusion anzeigen zu lassen. Wer hat einen Tipp für mich wie man das anstellt? Danke. Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 16. Mrz. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissitup
erstellt am: 16. Mrz. 2021 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Normalerweise Konstruktion. In der Arbeitsumgebung Simulation kann ich es darstellen schreibst du. Ich steige gerade auf Fusion um. Kannst du mir sagen wo ich Infos darüber bekomme. Merci und schönen Abend. Gruss DIrk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissitup
erstellt am: 16. Mrz. 2021 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vorher mit Inventor 19 gearbeitet. Etwas ungewohnt Fusion. Es handelt sich um Aluminiumprofilsysteme. AW6060. Aber das Material ist für das Flächenträgheitsmoment nicht wichtig. Es ist ein eigenes geschlossenes Hohlprofil (ähnlich Rechteck) Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissitup
erstellt am: 17. Mrz. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andy Es geht um den stat. Wert Flächenträgheitsmoment in mm^4. Der wird bei der Verformungsrechnung der Durchbiegung benötigt. Der Wert muss publiziert werden das im Bau eingestzte Systemprofile handelt. Der Wert muss nur ausgelesen werden. Der ist ausschliesslich von der Form abhängig. Keine Beanspruchung, Material... Kein FEM dafür notwendig. Mit Autocad LT ist das umständlich. Im Inventor wird es bei Abfrage ausgewiesen (Querschnittswerte). Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissitup
Fusion 360 zeigt in den Eigenschaften des Werkstück ausschließlich die Massenmomente im Ursprung und im Schwerpunkt an. Eventuell gibt es die Möglichkeit es mit der Ereignisbasierten Simulation in der Simulation Arbeitsumgebung zu ermitteln. Wie wird das den in AutoCAD LT ermittelt?
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. In LT: z. B. beim Rechteck: Befehl REGION danm Befehl MASSEIG Probe kannst du mit Taschenrechner machen. Ix in mm`4 Ix=bxh^3/12 FERTIG! Bei Hohlprofilen muss man mehrmals REGION benutzen und die Flächen dann voneinander abziehen. Danach MASSEIG Gruss DIrk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissitup
erstellt am: 18. Mrz. 2021 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem Andy Ich habe bei Autodesk einen Fall eröffnet. Das ist eine lächerliche Basisfunktion die funktionieren muss. Falls ich etwas bekomme informiere ich dich. Bis... und bleib gesund Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissitup
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
