Thema: Wie Bild in richtiger Größe einfügen? (4361 / mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eine Seitenansicht als Bild auf einer Ebene einfügen. Dieses Bild habe ich vorher in der exakten Größe erstellt. Wenn ich nun das Bild in Fusion 360 einfüge dann ist es knapp 10 mal so glein wie es im Original ist. Kann mir jemadn sagen wie ich das Bild in originaler Größe einfügen kann? Ich hatte es oben in der Menüleiste mit Bild einfügen gemacht. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 14. Okt. 2020 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 14. Okt. 2020 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bilddatei wurde sowohl in der Konstruktion als auch im Zeichnungsmodus mal eingefügt, beides mit dem gleichen Resultat. Nochmal zur Verdeutlichung, die Datei welche ich besitze ist eine PNG Bilddatei welche auch von Fusion 360 unterstützt wird. Ich habe keine SVG Datei oder dergleichen, nur die PNG Bilddatei! Diese Bilddatei hat bereits die gewünschte Größe! Wenn ich die Bilddatei einfüge dann wird sie aus irgendeinen Grund verkleinert und ich muss sie dann hochskalieren. Dabei kann ich es nicht auf den Milimeter genau skalieren. Das wäre auch nicht notwendig wenn Fusion 360 die Datei in ihrer originalen Größe einfügen würde, mehr will ich nicht. Woran könnte es also liegen? Macht selber den Test, erstellt eine A0 Bilddatei in PNG und zeichnet dort mit einem Bildprogramm ein, messt die Linien im Bildprogramm. Anschließend fügt mal die Datei in Fusion 360 und zeichnet die Linien nach und messt sie dann. Sie haben nicht die gleiche Länge. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo Das Problem kann ich nachstellen, eine Lösung habe ich jedoch leider nicht. Ich habe eine PNG Datei in der Größe A0 mit LibreOffice Draw erstellt, ein Rechteck eingezeichnet und bemaßt. Dann mit Bild einfügen in eine leere A Zeichnung in F360 eingefügt,die Größe stimmt nicht. Mit Inkscape habe ich die Maße der PNG Datei nachgemessen, diese stimmen. Im Importmenü gibt es nur die Möglichkeit den Maßstab als Dezimalwert einzugeben. MfG TPD-Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
