| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eingeschränkte Personal Lizenz ab 10/2020 (1142 mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgende Info ist eventuell für Anwender von kleinen CNC-Werkzeugmaschinen oder 3D Drucker von belang: Changes to Fusion 360 for personal use Zitat: Some functionality that was previously free in Fusion 360 for personal use will only be available to subscribers. Learn more about what’s changing below.
Viele Grüße a.schier [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 17. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Export Möglichkeit für STP und DXF Dateien in der Personalversion werden auch entfallen. Update:
Zitat: Hallo, Andreas, es gibt wichtige Neuigkeiten zu Fusion 360 für die persönliche Verwendung.Ab dem 1. Oktober 2020 wird der Funktionsumfang von Fusion 360 für die persönliche Verwendung begrenzt. Folgende Funktionen fallen dann weg: Antasten, 3- und 2-Achsen-Fräsen (Werkzeugausrichtung), Multi-Achsen-Fräsen, Eilgangbewegungen, automatische Werkzeugwechsel mehrere Seiten (Multi-Sheets), intelligente Vorlagen, Ausgabeoptionen für Zeichnungen (nur Ausdruck) Download-Optionen von öffentlichen Freigabe-Links Cloud-Rendering Exportoptionen, darunter DWG, DXF, IGES, SAT und STEP (Hinweis: DXF kann weiterhin per Skizze gespeichert werden) Simulation und Generatives Design unbegrenzte aktive und bearbeitbare Dokumente in Fusion 360 (max. 10 Dokumente) Erweiterungen für Fusion 360 - generatives Design und Fertigung. Diese Änderungen ermöglichen es, die unterschiedlichen Angebote besser mit den jeweiligen Anforderungen abzustimmen, neue Funktionen für Abonnenten von Fusion 360 zu unterstützen und weiterhin Konstruktion und Tools für alle anzubieten. Fusion 360 für die persönliche Verwendung bleibt weiterhin kostenlos für alle, die in den eigenen vier Wänden an nichtgewerblichen Konstruktions- und Fertigungsprojekten arbeiten. Weitere Informationen zu diesen Änderungen finden Sie hier und in der FAQ.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STP Export in der Personal Lizenz bleibt verfügbar: Zitat: UPDATE Sept. 25, 2020: STEP Export stays in Fusion 360 for personal use STEP export will remain available for Fusion 360 for personal use. This removal of STEP export was previously announced as part of the changes to curb misuse of Fusion 360 for personal use by commercial users. This change had unintended consequences for the hobbyist community. For this reason, we have made the decision to continue to allow STEP export for personal, non-commercial users. It remains in product unchanged and will not be removed as other announced changes roll out this October and January. We want you to know, while the changes to the personal use entitlement were necessary, we remain committed to our community. You will continue to see development and investment in Fusion 360 for personal use.
/td-p/9750675" TARGET=_blank>https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/changes-coming-to-fusion-360-for-personal-use-blog-post-amp-FAQ/td-p/9750675 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
