Thema: Auto-Login? (1058 / mal gelesen)
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 710 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 26. Aug. 2020 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit, Fusion so einzustellen, dass es sich beim Starten gleich mit Email und Passwort anmeldet oder muss man das wirklich jedes Mal neu eingeben? Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 26. Aug. 2020 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Geht es um die Anmeldung auf der Fusion 360 Team Seite im Webbrowser oder um die Anmeldung in der Desktop Anwendung? Verwendest du eventuell eine 2 Faktor Authentifizierung, z.B. über eine One Time Pad App Auf dem Smartphone? Ist in deinem Autodesk Account neben dem Passwort noch etwas zusätzlich eingestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
