  Fusion 360
  G-Code Ausgabe funzt nicht
Autor Thema:  G-Code Ausgabe funzt nicht (2184 / mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
Hauptberuflich:
Intel i7 3770k
16Gb DDR3 PC1600
Quadro K2200
2 X Dell U2410
Win 7 Pro 64
Inventor Pro/Acadm 2015 (2017)
Space Navigator<P>
Nebenberuflich:
AMD FX-4170
12Gb DDR3 PC1600
Nvidia GTX 770
Dell U2412M
Win 10 Pro 64
Inventor/Acadm 2015
Space Navigator
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich wollte mir aus dem CAM Modul von Fusionüber den Postprozessor einen G-Code erstellen lassen.
Dieser Code wird in Bracket erstellt.
Dort erscheint dann die Fehlermeldung, das Bracket nur den Text in UTF-8 anzeigen kann und die Ausgabe bricht ab.
Hat jemand eine Lösung dazu?
Gruß Peter
MR2OC
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, vielleicht einen anderen Editor probieren? Notepad++?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Wyoming
Hauptberuflich:
Intel i7 3770k
16Gb DDR3 PC1600
Quadro K2200
2 X Dell U2410
Win 7 Pro 64
Space Navigator<P>
Nebenberuflich:
AMD FX-4170
12Gb DDR3 PC1600
Nvidia GTX 770
Dell U2412M
Win 10 Pro 64
Inventor/Acadm 2015
Space Navigator
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
War auch mein erster Gedanke.
Da habe ich aber keinen Einfluß drauf.
Das macht Fusion von sich aus. Läuft doch alles in der Cloud.
Bzw. Ich habe den Knopf noch nicht gefunden wo man das umstellen kann.
MR2OC
Wyoming
Hauptberuflich:
Intel i7 3770k
16Gb DDR3 PC1600
Quadro K2200
2 X Dell U2410
Win 7 Pro 64
Space Navigator<P>
Nebenberuflich:
AMD FX-4170
12Gb DDR3 PC1600
Nvidia GTX 770
Dell U2412M
Win 10 Pro 64
Inventor/Acadm 2015
Space Navigator
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Erkenntnisse ...
Es liegt nicht am Editor.
Es liegt am Postprozessor.
Einige habe ich versucht von Herstellern, deren Name mir was sagt.
Lediglich bei Isel wird der Code ohne Fehler ausgegeben.
Die meisten anderen gingen nicht.
Ich brauch aber kein Isel, ich brauche Mach3
Nun habe ich mir hier auf dem Rechner HSM installiert.
Getestet und genau das gleiche Verhalten
Nach etwas genauerer Betrachtung der Fehlermeldung, die ich in HSM wenigstens angezeigt bekomme  , laß ich die Zeile: Fehler: Invalid coolant mode
Naja, da ich für mich grade Kunststoff fräse, habe ich, so wie ich es aus meinem früheren Leben als Plexiglaszerspaner kenne, Luft als Kühlmittel Aktiviert.
Option dann deaktiviert und siehe da.... Code wird ausgegeben.
So wie es scheint, wird Kühlung von vielen Postprozessoren nicht unterstützt.
Andere Kühlart, selbes Verhalten.
Am Nachmittag werde ich schauen, ob es in Fusion das Gleiche ist.
Werde berichten
MR2OC
Wyoming
Hauptberuflich:
Intel i7 3770k
16Gb DDR3 PC1600
Quadro K2200
2 X Dell U2410
Win 7 Pro 64
Space Navigator<P>
Nebenberuflich:
AMD FX-4170
12Gb DDR3 PC1600
Nvidia GTX 770
Dell U2412M
Win 10 Pro 64
Inventor/Acadm 2015
Space Navigator
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte jetzt noch einiges dazu sagen.
Die Haupterkenntnis ist aber...
Zum Teufel mit Fusion.... Funzt nich wenn man kein Inet hat
Inventor HSM Express ist wesentlich besser und schneller.
MR2OC
