Thema: USB-Gerät verhindert Monitor Standby (1849 / mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Apr. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe heute festgestellt, dass mein Monitor bei Inaktivität nicht mehr in den Standby-Modus wechselt. Habe daraufhin zu Testzwecken in den Energiespareinstellungen eingestellt, dass der Monitor nach einer Minute Inaktivität abschalten soll. Nach einiger Sucherei hab ich's dann auch herausgefunden: Es liegt an einem USB-Gerät (ist ein Schubregler, den ich für den Flugsimulator nutze). Ist dieses angesteckt, dann geht der Monitor nicht mehr in den Standby-Betrieb. Ziehe das USB-Gerät ab, dann klappt's. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. wie man Abhilfe schaffen kann? Es spielt übrigens keine Rolle, ob der Hersteller-Treiber genutzt wird. Das Verhalten ist mit und ohne das gleiche. Viele Grüße Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Apr. 2021 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Apr. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schalte mit dem Daumenknopf das Triebwerk aus
Hmm.... vielleicht steh ich auf dem Schlauch, aber ich blick den Witz nicht... ;-) Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
im Ernst: geht der Computer in den Ruhemodus?
Der Rechner selber soll nicht in den Ruhemodus, das ist OK. Der Bildschirm soll nach einigen Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Das klappt nur, wenn der USB-Stecker des Schubreglers nicht in der Dose steckt. Ich hab keine Ahnung warum... ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 12. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ich blick den Witz nicht.
braucht vielleicht noch . an welchem USB-Port steckt das HOTAS , Monitor (als HUB) oder am Rechner?
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, bis jetzt hat's noch nicht gezündet bei mir... Trotz des HOTAS Links (ja, ich wusste in der Tat schon vorher, wofür das steht) ;) Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Völlig wurscht, ich habe verschiedene USB-Steckdosen probiert. Direkt am Rechner als auch am Monitor, der in der Tat auch als Hub dient und an dem der Schubregler normalerweise angestöpselt ist). In beiden Fällen ist das Ergebnis das gleiche: Wenn der Regler eingesteckt ist, gibt's keinen Ruhezustand mehr für den Monitor. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nordovv Mitglied Manager
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2022
erstellt am: 18. Mrz. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 359 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 7900X, 64GB DDR5 Sapphire Radeon GPRO X060, Space Navigator Win11 Pro 22H2, MS Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023 sPlan 8, QElectroTech 0.8
erstellt am: 10. Apr. 2022 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
| Projektingenieur Faseroptik (m/w/d) System Integration, Inbetriebnahme & Support | WIR SIND ERNEUT AUSGEZEICHNET ALS TOP ARBEITGEBER 2023! Eine Erfolgsgeschichte, die einst in der Garage von Bill Hewlett und Dave Packard begann, kann von Dir weitergeschrieben werden: Als eigenständiges HP Spin-off vereint AP Sensing seit mehr als 15 Jahren herausragendes Technologie-Know-how mit Leidenschaft und Erfolg. Wir entwickeln und produzieren am Standort Böblingen Messgeräte und Softwarelösungen, die weltweit zum Einsatz kommen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Jul. 2022 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: @Markus_30 : Ist auf dem betroffenen Rechner eine Software zur Konfiguration zusätzlicher Tasten des Schubregler-Hersteller installiert?
Sorry, hab den Beitrag gar nicht gesehen und erst jetzt wieder mal reingeschaut. Ja, ist installiert. Seit dem letzten Windows-Update besteht das Problem übrigens nicht mehr. Jetzt klappt's so, wie es sein soll. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Vielen Dank nochmal für eure Tipps. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
