Thema: TC 2015 2D/3D Grafik unter Win10 (602 / mal gelesen)
Hotdog Mitglied Schreiner
Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 30. Dez. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab eben den Patch geladen für TC 2015 2D/3D Ich bekomme bei Programmstart immer noch die meldung : TC hat festgestellt dass kein spezieller Treiber für die Graphische Prozessoreinheit oder für die Grafikkarte dieses Computer vorhanden ist. Wahrscheinlich ist die GPU zu neu oder zu alt. Tippe mal die GPU ist zu neu. Was kann ich nun machen ?
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Hinter dir! Ein dreiköpfiges Eichhörnchen!
erstellt am: 30. Dez. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Zitat: Original erstellt von Hotdog: Wahrscheinlich ist die GPU zu neu oder zu alt.Tippe mal die GPU ist zu neu. Was kann ich nun machen ?
Servus Hotdog, vielleicht erstmal so ein paar Eckdaten zu PC, CPU und GPU (samt zugehöriger Treiberversion) liefern. Denn wahrscheinlich hast du eine AMD oder eine Nvidia. Ich tippe mal auf eine FirePro oder Quadro, vielleicht aber auch eine GTX, RTX oder RX. Mit den Daten kann dir dann sicher jmd. weiter helfen. Wobei sich die TurboCAD-Profis wohl eher dort aufhalten ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 30. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 ...
erstellt am: 30. Dez. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo, hast du deiner Grafikkarte gesagt, das sie Turbocad benutzen soll? Klicke mal mit der rechten Maustaste auf auf das Icon von Turbocad dort müßte sowas wie "Mit Grafikprozzessor ausführen stehen" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2020 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2020 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo, Zitat: Wo meinst du das Icon ?
Icons sind die vielen kleinen bunten Bildchen mit der kleinen Beschreibung zum jeweiligen Programm das bei einem Doppelklick darauf gestartet wird. Zu finden auf deinem Desktop. Normalerweise benutzt du sie um ein Programm zu starten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo, hhhhmmmm, geh mal in die NVIDIA Systemsteuerung dann oben auf Reiter "Desktop" dort müßten die Optionen "Desktop-Kontextmenü hinzufügen" und "Mit Grafikprozzessor ausführen" angeklickt sein. Und wenn du schon dort bist, gehe zu 3D-Einstellungen verwalten Programmeinstellunegn 1. Ein Programm wählen, das benutzerdefiniert angepasst werden soll: hier auf "Hinzufügen" klicken und Turbocad eintragen (ggf. nach der tcw22.exe suchen) Evtl. mußt du dann neu starten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmeldung. Alle Einstellungen brachten nicht den Erfolg. TC zeigt die Schrift und Darstellung leicht verschwommen an. Da gleiche auch auf dem Laptop mit anderer Grafikkarte. Sehr wahrscheinlich hat es mit Win 10 zu tun. Bei PC und Laptop, mit Win 10 und unterschiedlicher Grafikkarte, ist das Problem vorhanden. Auf dem PC mit Win 7 dagegen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
