Thema: kreischendes Geraeusch (1210 mal gelesen)
aberBitteMitSahne Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 27.10.2004 Windows Laptop(s) Industrial Design
erstellt am: 19. Sep. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein PC Windows10 gibt mal ja/mal nein ein kreischendes Geraeuch ab, nach dem er einige Zeit in Betrieb ist. Geraeusch welches auch wieder verschwinden kann. Habe an Luefterlager gedacht (Kuhler CPU oder Netzteil). Habe Gehaeuse noch nicht geoeffnet (Laerm/Geraeuschlokalisierung). Kennt ihr andere Geraeuschquellen, die einem nicht spontan einfallen? Gibt es ein Spray zur Schmierung Luefterlager oder eher kontraproduktiv, sprich keine echte Option? Danke fuer Tipps ------------------ Gruss, ABS [Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 19. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 ...
erstellt am: 19. Sep. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aberBitteMitSahne
Hallo, Spässchen an: Das ist der letzte Aufschrei vor dem Totalcrash. Spässchen aus: Hast du noch eine "alte" Festplatte (als Datenspeicher) drin oder schon SSD? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Sep. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aberBitteMitSahne
Mein Kojenkollege hatte eine Workstation wo der GraKa-Lüfter fallweise kreischte. Mit einseitiger Unterlage stand sie etwas schräg, half aber nicht wirklich, der Tritt erfolgte trotzdem immer wieder. Nähmaschinenöl oder etwas Ballistol behutsam appliziert sollten helfen, aber wahrscheinlich nur kurzfristig. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Das sieht mir eher nach einem Defekt im Quecksilberwirbelmotor aus. Schneide mit einer Schere alle blauen Kabel ab und starte den Rechner neu.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 20. Sep. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aberBitteMitSahne
Hallo ABS, Das hört sich in der Tat nach einem Lüfterproblem an. Wie bereits angedeutet können das Netzteil-, Prozessor- oder Grafikkartenlüfter sein. Ein Lagerschaden ist das in den seltensten Fällen, meist ein Staubproblem. Besorge Dir einen Staubsageraufsatz für PC und mach ihn damit innen ordentlich staubfrei. Dann noch ein Druckluftspray (gibt es in Dosen) und blase damit die Lüfter frei (einzelne Lamellen). Öl brauchst Du normerweise keines, außer die Hardware ist wirklich schon etwas betagter (>10 Jahre) und obige Maßnahmen haben noch nichts geholfen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aberBitteMitSahne
Vieleicht noch kurz zur Ergänzung,... Eine Papprolle aus der Mitte einer Küchenrolle kann man für so was wunderbar als "Höhrhilfe" benutzen. Damit kann man, gerade bei sehr diffuse Geräusche, die Schallquelle deutlich besser lokalisieren. Was manchmal auch helfen kann, sind Höhrstäbe wie man sie bei Automotoren gerne schon mal benutzt. (Holzstab mit aufgesetztem Meltallröhrchen). Mit Staubsauger und Druckluft sollte man bei der Reinigung der Lüfter auch etwas vorsichtig sein. Damit kann man die Lüfter ggf. extrem hochdrehen und den Lagern dann ganz den Rest geben. Am besten festhalten oder fixieren damit er sich nicht groß drehen kann. Aber nicht zu fest drücken, sonst gehen die Lager auch kaputt :-) Gruß Stefan
------------------ Lenovo Deutschland GmbH Am Zenthof 45307 Essen shummel@lenovo.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
