Thema: Erfahrung mit Windows10Debloater? (439 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3448 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner, Elektromeister
 Beiträge: 97 Registriert: 31.07.2020 Win10 Pro 64Bit Fusion 360 SolidEdge 2020 2D Drafting sPlan 7.0
erstellt am: 09. Sep. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Eine solche Software lohnt sich nicht. Das Risiko etwas an Windows zu beschädigen ist höher als die paar Megabyte freier Speicherplatz und die verringerte Startzeit. Microsoft rät ab von der Verwendung von Software für Registry Tuning.
Zitat: Microsoft does not support the use of registry cleaners.
Zitat: Microsoft cannot guarantee that problems resulting from the use of a registry cleaning utility can be solved. Issues caused by these utilities may not be repairable and lost data may not be recoverable.
Microsoft support policy for the use of registry cleaning utilitiesEs ist natürlich jeder Anwenderin und Anwender freigestellt solche Software zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3157 Registriert: 07.06.2001 AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 09. Sep. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
RSchulz Moderator² Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5524 Registriert: 12.04.2007 @Work Xeon W3690 12GByte Quadro 2000 256GByte SSD SmarTeam R19Sp08 CATIA V5 R19Sp08 E3.Series 2014 Win 7 prof. x64 @Home Core i7 920@4.18Ghz nVidia GTX780 3GB OC 24GB DDR3 128GB SSD (System) 256GB SSD (Games) Win 7 prof. x64
erstellt am: 09. Sep. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Auch wenn ich das im Berufsumfeld wahrscheinlich nicht einsetzen würde, ist Bloatware doch leider vor allem auch bei Microsoft Produkten ein riesen Thema geworden. Mir pers. geht das ziemlich auf die Nerven... So wie ich das sehe, macht das Programm nichts anderes, als bekannte Bloatware zu deinstallieren respektive auch den Hook zu entfernen. Das finde ich, insofern alles einwandfrei funktioniert, wirklich nicht schlecht. Zumal auch der CCleaner mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist und dieser ähnliche Dinge macht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 09. Sep. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nebenbermerkung: Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...Zumal auch der CCleaner mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist und dieser ähnliche Dinge macht.
Ich habe gelesen (in "einem schwedischen Geheimdienstbericht ...") , dass der CCleaner seit dem Kauf durch Avast sich selbst in unschöne Richtungen entwickeln soll ... ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Nebenbermerkung:Ich habe gelesen (in "einem schwedischen Geheimdienstbericht ...") , dass der CCleaner seit dem Kauf durch Avast sich selbst in unschöne Richtungen entwickeln soll ...
Das kann ich leider nur bestätigen. Aber wenn man die ganze Addware deaktiviert, gehts. Nichtsdestotrotz gibt es fast nichts vergleichbares. Das reine cleanup habe ich mittlerweile mit eigenen Tools geschrieben und für die jeweiligen CAD Programme als Bestandteil zur Verfügung gestellt. Aber die Registry Bereinigung mache ich immernoch damit; wenn auch mit der portable Version. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Und was bringt die Registry Bereinigung, egal mit welcher Software? Das Entfernen von "Apps" und "Testversionen" kann ich verstehen, die Registry ist jedoch kritisch. Das hat auch ein Mitarbeiter unseres IT Dienstleister bemerkt als er durch Veränderungen an der Registry den Daten-Protokoll Rechner außer Funktion gebracht hat, während in den Härte Öfen mehrere Chargen ausgehärtet wurden und die Aufzeichnungen für die Prüfung "unvollständig" waren...
erstellt am: 11. Sep. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Andy, es kommt immer auf den Rechner an... Bei Produktionsrechnern würde ich das eh nicht machen. Hier liegt es aber in der Natur, dass das garnicht notwendig wird. Im User Bereich kann es aber notwendig werden. Wenn Software oder Redistributables z.B. deinstalliert werden, dann bleiben oft Einträge in der Registry vorhanden, die dann ins leere zeigen. Das kann mitunter nicht nur zu Performanceinbußen führen, sondern auch zu harten Fehlern. Bei der Registrybereinigung geht es vor allem darum derartige Dinge zu entfernen. Das lässt sich auch Eintrag für Eintrag nachvollziehen. Das allerdings manuell zu suchen und zu beheben ist kaum möglich. Die Alternative ist natürlich Windows komplett neu zu installieren. Mit aller Software kann das trotz Automatisierung via PXE, Installationsscripten und Matrix42 aber zum Teil mindestens einen Tag in Anspruch nehmen. Eine Sicherheitskopie der Registry lässt sich ebenfalls anlegen und die Rechner sind alle per Veeam gesichert. Von daher alles relativ save... Bei einem Releaseupgrade der gesamten Umgebung machen wir das eigentlich immer. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 11. Sep. 2020 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
@RSchulz Ja das stimmt. Im Privatbereich habe ich einige Windows Installationen wieder herrichten dürfen nachdem sich der Benutzer oder Benutzerin als Tuningfreak profiliert hatte. Im Unternehmen verwenden wir Rechner mit möglichst vergleichbarer Hardware und Software, um nach einem Ausfall den Aufwand für den Austausch oder Fehlerbehebung zu begrenzen. Im privaten sollte der Benutzer die Nebenwirkungen der Software kennen und sich im Fehlerfall Unterstützung erfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
