Thema: Virtuelles Win7 auf Win10 um AutoCad 2013 LT laufen zu lassen (1377 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 14. Jan. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ja immer noch AutoCad 2013 LT und sind damit eigentlich auch ganz zufrieden, da 2D-Darstellungen ausreichend sind bei unserer Planung. Und zum Thema Abo-Programm bei Autocad sage ich jetzt lieber nichts Nun muß man ja leider gezwungenermassen auf Win10 updaten und hier läuft AutoCad 2013 LT ja nicht mehr. Ich möchte nun auf dem Win10 rechner ein viruelles Win7 installieren (lassen) unter dem dann AutoCad 2013 LT laufen soll. Hat dies schon einmal jemand gemacht. LG Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 15. Jan. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Servus, Sollte kein Problem sein. Oder aktuelles System mit W7+lt13 virtualisieren (VMWare Converter) und das weiter betreiben. Oder bei Cad 2D ohne LSP VBA, gibt es Alternativen die das nicht Nötig hätten. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Oder bei Cad 2D ohne LSP VBA, gibt es Alternativen die das nicht Nötig hätten.
Gleich auf eine anderes CAD Programm umsteigen. Der Aufwand wird eventuell immer höher das alte System weiter zu betreiben. Im Grunde müsste man dann bei veralteten Windowssystem den Internetzugang sperren. Was aber nicht einfach geht da nicht vorgesehen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003 AutoCAD 2015 Rasterdesign 2015 Civil 2015, ACAD LT 04 B&B Vermessungsappli
erstellt am: 15. Jan. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
