Thema: 2 Bilder auf ein Fotopapier aus dem Explorer drucken (1877 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits! Bin mal wieder an dem Punkt: das kann doch nicht sein, dass Win 10 das nicht kann (obwohl ich nicht weiß, ob ein anderes Windows das je konnte). Ich habe 2 Jpegs, die ich im Win-Explorer auswähle, per RMT Drucken sage und dann anfange ins Trudeln zu geraten: Es gibt da ja diese schöne Funktion 10x15 (2). Ich freue mich schon, Vorschau zeigt das schon mal grob so, wie ich es gerne hätte, aber eben nicht auf A4, sondern auf 10x15 cm Fotopapier. Also, 10x15 cm eingestellt und von meinen wundervollen Optionen bleibt mir genau eine: Ganzseitiger Druck. Auch der Versuch über die Skalierung zu gehen, bringt gar nichts. Meine Programmmittel sind in dem Fall ziemlich begrenzt, alles nur Freeware. Wie, oder mit welcher Freeware, bekomme ich die beiden Jpegs auf ein 10x15 cm Fotopapier. Ohne Qualitätsverluste! Falls der Drucker wichtig ist: Brother DCP-J4120DW Printer Win 10 1809 Würde mich über Hilfe sehr freuen!
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Jun. 2019 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Auf die Schnelle ohne Zusatzsoftware würde ich beide Bilder in ein Paintdokument nebeneinander kopieren und das dann als Vollseite auf die im Drucker eingestellten 10x15 drucken. Natürlich vorher mit einem zurecht geschnittenen Blatt Normalpapier probieren. Das Schwierigste ist IMHO die Pixelanzahl des vorzubereitenden Paintdokuments aus den beiden JPegs zu errechnen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok, es ist nur für eine Hausaufgabe für den Schlumpf. Auf die Schnelle haben wir das jetzt auch so gemacht. Allerdings ist das für mich nur ein Würgaround (mit der Betonung auf dem Würg). Vielleicht harren wir der Dinge, welch Lösungsansätze man hier noch anbietet. (Warum berechnen? Mit Paint den weißen Bereich aufgezogen, dann mit "Einfügen aus" die andere Datei ausgewählt und zurechtgezubbelt. Wie gesagt, musste nicht astrein werden. Ausdruck entspricht für diesen Zweck meinen Erwartungen.) Aber die Preisfrage bleibt.... Wie geht das wirklich? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Ja, die erste Einfügung passt automatisch an, aber den Platz fürs zweite Bild muß ich (zumindest mit Win 7) selbst schaffen ... Wies es anders geht kann ich nicht sagen, ich spanne nie 10x15 Papier ein. ------------------
erstellt am: 02. Jun. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab einfach das eine Bild geöffnet und das eine ins andere Bild eingefügt. Ja, musste ich auch. Erst Foto eingefügt, dann das weiße Feld groß gezubbelt, das Bild (das abgeschnitten war) erst mal entfernt und dann neu eingefügt. Die Bilder waren unterschiedlich groß bei mir... aber wie gesagt, ist noch nicht optimal... Danke Dir aber erst mal! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 17 G3 i7-6820 2,7 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro M4000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1803 Build 17134.285 SWX2017-64Bit-SP5.0 MaxxDB 2017 SP1.65 DraftSight 2018 x64 SP2 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 03. Jun. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne, auf der Arbeit mache ich sowas mit Word, Zuhause mit Libre Writer, da ich Linux verwende, aber nur wenn es nicht supertolle Qualität sein muss, In so Fällen greife ich zu GIMP. Libre Office und Gimp gibts ja auch für Windows als Freeware.
------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi, Ich mache sowas mit IrfanView Bei den Thumbnails die gewünschten Bilder auswählen - Indexprint der ausgewhlten Bilder Spalten und Zeilen einstellen (= Anzahl der gewünschten Bilder pro Seite) Fertig Grüße Klaus
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 05. Jun. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003 AutoCAD 2015 Rasterdesign 2015 Civil 2015, ACAD LT 04 B&B Vermessungsappli
erstellt am: 06. Jun. 2019 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne, ich stand vor einiger Zeit vor dem gleichen Problem bzw. sollte es für jemanden lösen. Mit den Standard Windows Programmen bin ich auch nicht weiter gekommen. Ich habe dann (dachte sogar hier im Forum) den Tipp für den FastStone Image Viewer bekommen. >> Link<< Damit kannst Du relativ schnell verschiedene Bilder in beliebigen Größen und beliebig angeordnet ausdrucken. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Lutz, das ist genau das, was ich gesucht habe!!! Gut, dass ich das Programm damals nicht installiert habe. Zwei andere von FastStone habe ich drauf (Man kann auch mit einem Klick nette Effekte einfügen.) Perfekt, Danke! Danke auch an alle anderen! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
