Thema: Meine Videos auf holländisch ... ??? (1959 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sitze gerade vor neuem Win 10 PC - und bei "Meine Dokumente" sind "meine Videos", "Meine Musik" usw. auf holländisch - siehe Anlage. Was tun? Die mir geläufigen Sprach- und Regionseinstellungen stehen alle auf Deutsch. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 04. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 ...
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Xeon W3690 12GByte Quadro 2000 256GByte SSD SmarTeam R19Sp08 CATIA V5 R19Sp08 E3.Series 2014 Win 7 prof. x64 @Home Core i7 920@4.18Ghz nVidia GTX780 3GB OC 24GB DDR3 128GB SSD (System) 256GB SSD (Games) Win 7 prof. x64
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber die grosse Erleuchtung stellte sich noch nicht ein a) Ein Kollege meinte, dass der PC auf "Win Holland" vorkonfiguriert war und irgendwas nicht sauber lief. b) Löschen soll ich die Links also nicht c) Aus der desktop.ini werde ich nicht schlau: [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21799 d) Der Wert des Links - "Schreibschutz R etc." - bleibt mir derzeit auch verborgen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Versuch:
- Ordner "Eigene Musik" anlegen, natürlich da wo auch Mijn muziek liegt
- RMK auf den Ordner und "in Bibliothek aufnehmen" - Musik.
- Icon prüfen ob der Notelschlüssel auftaucht wie bei Mijn muziek
- testweise den Ordner Mijn muziek löschen, aber dass er aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden kann.
- dann irgendein Bild aus dem Inernet mit Speichern unter in die Bibliothek Musik speichern und im Explorer dann schauen wo die landet.
- wenn sie in Eigene Musik ohne Mecker reingeht, haben wir eventuell eine Lösung
- wenn nicht den Ordner Mijn muziek aus dem Papierkorb wiederherstellen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich jetzt alle Updatemeldungen auf Holländisch kann habe ich das zusätzlich Holländische Sprachpaket rausgeschmissen. Dürfte jetzt passen. Danke an alle! ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spässchen am Rande Habe jetzt das Update 1903 installiert - jetzt begrüsst mich der Anmeldeschirm auf holländisch:
Zitat: dondersdag 25 juli
Sonst ist alles deutschsprachig. EDIT: "spässchen" und "Sonst" ist relativ. Systemprogramme wie RAM-Prüfung mit "mdsched", die vor dem Anmelden laufen, sprechen auch Holländisch mit mir.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 25. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War doch ganz leicht - wer kennt sie nicht, in der klasssichen Ansicht bei "Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern" unter "Verwaltung" die Untermaske "Willkommenseite"? Stellt auch die Sprache der Programme beim Hochfahren um .... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
