  Windows 10
  AutoCAD 2007 auf Windows 10
Autor Thema:  AutoCAD 2007 auf Windows 10 (1751 / mal gelesen)
addibaba66
Sehen Sie sich das Profil von addibaba66 an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba66
erstellt am: 03. Jan. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit um eine Einzelplatzlizenz AutoCAD 2007 unter Windows 10 zu installieren und zum laufen zu bringen ohne das dafür lokale Administratorrechte erforderlich sind?
Danke und Gruß
addibaba66
SA
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo addibaba66,
Du kannst versuchen die UAC (Usaer Acces Control = Benutzerkontensteuerung) zu deaktivieren, dazu sind aber auch Administratorrechte erforderlich. Aber ob Autocad 2007 dann läuft ist fraglich denn MS hat in den neueren Versionen einige unsichere Frameworks gesperrt.
Alternative wäre eine virtuelle Maschine mit Windows XP zu installieren und dort Autocad laufen zu lassen.
Klaus
addibaba66
erstellt am: 03. Jan. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KlaK
Problem ist das ich bisher locale Administratorrechte hatte, die mir jetzt aus Sicherheitsgründen entzogen wurden. Und jetzt geht nichts mehr. Unsere IT hat (leider) aufgegeben und es entwickelt sich in Richtung neuste AutoCAD Version kaufen. Und das ist bekanntlich nicht so ganz billig.
OK - ich weiß, dafür gibts natürlich mehr funktionalität.
Wie gesagt trotzdem Danke für den Hinweis.
addibaba 66
SA
