Thema: im Explorer Spalteneinstellungen für Suche dauerhaft festlegen (1758 / mal gelesen)
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 ST8 win7 64bit CAMWorks Primus PDM
erstellt am: 27. Aug. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich hoffe auf eure Hilfe bei folgendem Problem:
Wenn ich im Windows Explorer unter Win10 eine Suche durchführe (nach Dokumenttitel, und anderen Eigenschaften), dann möchte ich mir diese Spalten auch anzeigen lassen. OK, rechte Maustaste, Eigenschaften anzeigen und anwählen. Nur, führe ich die selbe Suche nun in einem anderen Ordner durch, dann kommt zuerst wieder die Standardansicht für Suchergebnisse, also Darstellung Inhalt und nicht Detail, beim Umschalten auf Detail wieder nur die typischen Spalten usw. Mir ist aufgefallen, ass sich Win10 die Einstellungen für das Suchfenster anscheinend pro Ordner (Verzeichnis) merkt. D.h. bei der nächsten Suche in einem Verzeichnis, wo ich schon mal die Einstellungen für mich angepasst habe, kommen diese dann wieder so wie gewünscht. Nur, wie kann ich Win10 mitteilen, dass diese Einstellungen für Ansicht und Spalten im Suchfenster, für alle Ordner gelten soll? Danke für jeder Hilfe
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 16. Okt. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Für normale Ordneransicht gibt es ja unter "Ordneroptionen - Ansicht" diverse Ansichtseinstellungen, die an sich nur für den aktuellen Ordner gelten. Mit "Für Ordner übernehmen" wird das für alle Ordner dieses Typs übernommen. Vielleicht gilt das auch für den Ordnertyp "Suchergebnis"??? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Für normale Ordneransicht gibt es ja unter "Ordneroptionen - Ansicht" diverse Ansichtseinstellungen, die an sich nur für den aktuellen Ordner gelten. Mit "Für Ordner übernehmen" wird das für alle Ordner dieses Typs übernommen.Vielleicht gilt das auch für den Ordnertyp "Suchergebnis"???
Hallo Peter, nein, eben leider nicht!
erstellt am: 19. Okt. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 19. Okt. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Dann bleibt nur eines: den Explorer kübeln und TotalCommander einsetzen: <A HREF="http://www.ghisler.com
... dumm ist dann nur, wenn Anwendungen auf die Standard Windows API greifen und dort den OpenFile Dialog verwenden.
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 20. Okt. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 22. Okt. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Wolfgang,im Speziellen für diese Aufgabe habe ich auch keine gute Idee, aber für Suche unter Windows gibt es in meinen Augen nichts besseres als Eveything von Voidtools
Ich hatte das u.a. auch schon mal im Thread Dateisuchen in Win 7 erwähnt und kurz beschrieben, ist eines der ersten Tools, die ich auf jeden Rechner drauf haue, an dem ich länger als 30 Minuten was tun muss Ciao, Stefan
Hallo Stefan,
Danke für den Tipp, schaut ja nicht schlecht aus. Allerdings, beim Durchlesen der Beschreibungen und Hilfe bildet sich der Verdacht, dass die Suche nur nach dem Filenamen funktioniert aber nicht für andere Eigenschaften. Oder kann ich auch nach dem Titel, Beschreibung usw. suchen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Wolfgang, jein, Everything kann auch nach Inhalt suchen, alelrdings nicht indiziert (entsprechend lange dauert das, geht aber, wenn man es durch andere Filter einschränkt). Dazu muss aber das Gesuchte auch so in der Datei zu finden sein, also z.B. nicht komprimiert oder verschlüsselt. Explizite Search-Provider wie bei der Windowssuche gibt es da AFAIK nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 12:42
Hallo Stefan, habe eben das Tool "Everything" bei mir installiert...das ist ja mal ein feiner Tipp - Dankeschön dafür! ------------------ |
